函数发生器或波形发生器是电子产品的组成部分,用于产生各种波形,如正弦波、方波、锯齿波等。我们已经设计了正弦波发生器电路、 方波发生器电路和 锯齿波发生器电路。现在在本教程中,我们将向您展示 如何 使用运算放大器和一些基本组件设计三角波形发生器电路。
三角波由一个恒定的上升斜率和一个恒定的下降斜率组成,并且该波类似于绘制不佳的山脉。
三角波发生器用于各种事物,如晶体管曲线跟踪器、PWM 控制器、D 类放大器和音调发生器。
所需零件
1x LM358 或类似的运算放大器
3x 1K 电阻
1x 10K 电阻
1x 100K 电阻
1x 1nF 陶瓷电容
1x 1uF 电解电容
运算放大器 LM358
运算放大器 也称为电压比较器。当同相输入 (+) 处的电压高于反相输入 (-) 处的电压时,比较器的输出为高电平。如果反相输入(-)电压高于同相端(+),则输出为低电平。在此处了解有关 运算放大器工作的更多信息。
LM358 是一款双路低噪声 运算放大器 ,内部有两个独立的电压比较器。这是一款通用运算放大器,可以配置为多种模式,如比较器、加法器、积分器、放大器、微分器、反相模式、非反相模式等。要了解有关 LM358 的更多信息,请通过 LM358 各种电路作为放大器和比较器
电路原理图
运算放大器三角波发生器的原理图如下:
三角波发生器工作原理
该电路是使用单个运算放大器作为比较器的张弛振荡器的简单示例。
最初,让我们假设电容器已放电。这使反相输入的电压低于非反相输入,即电阻分压器电源电压的一半。
输出变高直到电容器电压超过电源电压的一半,此时反相输入端的电压大于非反相输入端。然后输出变低,使电容器放电。同时,10K 电阻器起到迟滞作用——当输出变低时,分压器的底脚现在有一个 1K 和一个 10K 并联,从而降低了整体电阻并降低了参考电压。
可以改变磁滞电阻和电阻分压器的值来增加或减少频率。
然后运算放大器的输出被交流耦合以产生具有相等正负摆幅的信号。这个信号很容易被放大。
因此,这就是使用单个运算放大器和少量分立元件构建简单三角波发生器的方式。
