CW32F003FxPx评估初次使用体验 电子说
实物图如下:
没有使用外部晶振。追求低成本的这款确实是一个不错的选择。
功耗也不高
大概也就0.05W的样子,
追求低功耗也是一个不错的选择。
工作温度:-40℃ 至 105℃;工作电压:1.65V 至 5.5V
环境的适应性也挺好,挺适做野外的在线检测的一些物联网设备
存储容量
1、 最大 64K 字节 FLASH,数据保持 25 年 @85℃
2、最大 8K 字节 RAM,支持奇偶校验
3、128 字节 OTP 存储器
很适合一些嵌入式的项目使用。
复位和电源管理
1、 低功耗模式(Sleep,DeepSleep)
2、 上电和掉电复位(POR/BOR)
3、可编程低电压检测器(LVD)
时钟管理
- 4 ~ 32MHz 晶体振荡器
- 32KHz 低速晶体振荡器
- 内置 48MHz RC 振荡器
- 内置 32KHz RC 振荡器
- 内置 10KHz RC 振荡器
- 内置 150KHz RC 振荡器
- 时钟监测系统
- 允许独立关断各外设时钟
模数转换器
- 12 位精度,±1 LSB
- 最高 1M SPS 转换速度
- 内置电压参考
- 模拟看门狗功能
- 内置温度传感器
对于作采集来说,这个还是挺合适的
审核编辑 黄昊宇
