电感虽然体积小,但是在电路板上有着至关重要的作用。电路板的正常运作少不了电感。因为电感种类多,所以大家就很想知道不同电感类型之间能不能进行互换?比如,色环电感可以用工字电感代替吗?本篇我们就来聊聊这个问题!
谷景作为一家拥有18年电感研发、生产经验的厂家,拥有市场上丰富的主流常规电感类型。两者都是我们常规的电子产品,那么色环电感和工字电感到底能不能互相代替呢?
每一款电感的应用都是要经过层层筛选、测试的,之后才可以应用到行业以及产品中。电感选型以及测试的工作是繁琐复杂的,并且电感应用的每一步都非常关键。若是一个案子中要替换电感,一般情况下只需要更换同类型、同型号的电感即可。所以说在一个成熟的案子中,色环电感是不能代替工字电感的。主要原因如下:
图:色环电感
成熟案子里,应用的电感封装尺寸是固定的,因为色环电感和工字电感有着完全不一样的结构,所以封装规格也不一样;
在一个成熟案子里,应用的电感类型和电路板上的其他电子元器件已经完成了完美兼容,若是这个时候,更换电感一定会引起电感和电路板上其他电子元器件出现兼容问题,进一步引发各种故障。
因此,在成熟的案子里,是不会轻易更换使用的电感。若是还在案子设计之初,且还未确定电路板的设计情况时,还是能对色环电感和工字电感能不能替换进行评测的。
审核编辑 黄昊宇
