全志最新发布的V853芯片拥有1T的NPU算力,还有Arm+RISC-V+NPU三核异构和丰富的音视频接口,那么用V853 DIY一块小开发板需要多少钱呢?
答案是:100元
让我们跟着社区大佬【GloomyGhost】的脚步,制作一块开发板属于自己的AI开发板吧!
开发板全部设计文件已通过全志在线开发者社区开源,开发板遵循【Open Source Harware】协议,任何组织和个人均可用于生产、二次开发及获利。详情点击文末【阅读原文】了解。
第一步 硬件设计
首先,在进入嘉立创EDA界面后可以点击“新建工程”首先创建一个属于自己的Project,为Project取名后就可以进入到编辑页面,可以先在右下角修改一下表格信息,标注一下相关的情况,也相当于给自己的板子加个水印了。
再来给空空如也的画板添上一点元件,在嘉立创EDA中可以直接在元件库中搜索自己需要的元件,并直接将原理图放置到画板上。
V853封装库已导入!
放置好元件后你可以找到对应引脚,然后画线,GND等符号和标识符都可以在上方的“电气工具”栏目中找到,将这些标识符都标好之后,就可以得到一张这样的图,此时是不是已经有一点画板的成就感了。
原理图画完接着就可以绘制PCB了,在上方的导航栏里可以点击“设计”—“原理图转PCB”进行转换,尺寸参数可以按照自己的需求填写。为方便做兼容设计,这里我们参考树莓派A的版型。
转换后将所有元件集中到同一面上,接下来就是十分折磨人的“布线”过程,在这里也可以为了后续开发引出排针连接传感器。这一步骤也是DIY过程里最磨心思的步骤,当然,你也可以选择自动布线。
到这里为止,开发板的硬件设计部分就完成了。
第二步 打板备料
万事俱备后就可以在嘉立创下单打板,静候板子的到来。
在JLC平台打板速度很快,大约只要2-3天,就可以送到你的手上。学生党还可以免费打样板。
与此同时,我们可以导出Bom表,准备贴片用的元器件了。
【Bom表截图(部分)】
其中,全志V853芯片可以在全志在线开发者社区买到样片。
个人开发者分享设计方案到社区,可以免费获赠样片哦~
板子到手后,我们就可以将事先准备好的元器件焊到开发板上。
第三步 焊接调试
接下来,就是最考验我们手艺人手艺的焊接环节了。
此处省略小心翼翼的焊接过程10000字…… 贴片完成:
最后,烧入官方提供的Tina Linux系统固件,板子完美运行。
这样,一块“简简单单”的V853 AI开发板就做好了。 总成本:
大件物料:主控V853+WiFi/BT芯片XR829+PMU+AXP2101+eMMC+DDR 约70元(样片价估算)
小料:电容+电阻+USB接口+LED灯+接插件…… 约10元
PCB:约20元(小批量打样)
总价:¥100元 编辑:黄飞
