综述:功率电感器和变压器
电源/新能源
3514人已加入
功率电感器和变压器行业领域持续关注提高效率、高精度、小型化和极高工作温度下的稳定性。常见的改进包括更低的电阻和更小的占位面积,以及纤薄的外形、更高的功率密度和封装的变化。以下是突出这些趋势的 10 款电感器和变压器,排名不分先后:
Vishay Intertechnology声称其IHSR-1616AB-01高饱和商用电感器 的直流电阻 (DCR) 比典型的功率电感器降低了 50% 该电感器为多相电源中的高精度电流检测提供 5% 或 3% 的 DCR 容差选项。该器件节省空间,使设计人员能够创建更纤薄的最终产品,并在工业、电信和计算应用中提供温度稳定性。
电感器封装在一个 1.2 毫米、薄型 4 × 4 毫米 1616 外壳中。在竞争中,该电感器提供低至 1.15 mΩ 的低典型 DCR,电感范围高达 0.068 µH,提供比竞争技术更高的电流密度。因此,该器件可以替代更大的单匝铁氧体电感器,以节省空间,实现更纤薄的最终产品,并为计算机、工业和电信应用中的多相大电流电源和滤波器提供更好的温度稳定性。针对 DC/DC 转换器中的能量存储和高达电感器自谐振频率 (SRF) 的大电流滤波进行了优化,它可以处理高瞬态电流尖峰而不会出现饱和。
与典型功率电感器相比,Vishay IHSR-1616AB-01 商用电感器的直流电阻降低了 50%。
Vishay 还推出了 IHLP‑6767GZ‑8A,这是一款汽车级 IHLP 系列薄型大电流电感器,可节省引擎盖下的宝贵空间。这款坚固耐用的设备可提供高达 180°C 的持续高工作温度,适用于发动机和变速箱控制单元、柴油喷射驱动器和引擎盖下应用中的过滤和 DC/DC 转换。它为电机、挡风玻璃刮水器、电动后视镜和座椅、HID 和 LED 照明以及加热和通风鼓风机提供噪音抑制。
IHLP-6767GZ-8A 电感器符合 AEC-Q200 标准,效率高,典型 DCR 为 0.89 mΩ 至 52.7 mΩ,电感值范围为 0.47 µH 至 47.0 µH。该器件提供高达 76.0 A 的额定电流,可处理高瞬态电流尖峰而不饱和。
Coilcraft, Inc.还针对汽车和其他恶劣/恶劣环境应用, 推出了两个系列的大电流屏蔽功率电感器。XAL7050 系列具有 22 µH 至 47 µH的 电感值和高达 5.5 A 的额定电流。低 DCR 可确保更高的效率。其坚固的结构最大限度地减少了可听见的嗡嗡声。这些电感器符合 AEC-Q200 1 级标准,具有符合 RoHS 标准的锡银铜端子,最高回流温度为 260°C。也可提供锡银铜和锡铅终端。这些电感器的工作温度范围为 –40°C 至 125°C。如果需要较低的电感值但需要相同的占位面积,则 XAL7030 系列提供高达 60-A 的电流处理能力、1.5 mΩ 的极低 DCR、软饱和、最小化的蜂鸣声以及 0.16 µH 至 10 µH 的电感范围。
与竞争产品相比, TDK Electronic Components的 新型微型薄膜功率电感器 TFM201208ALD 可处理高 4% 的电流,并在 85 mΩ 时提供低 5.5% 的直流电阻。该电感器可为轻型移动设备提供尽可能高的电源转换效率。该装置的额定电感为 1.0 µH。尽管尺寸是其明显的优势,但与同类产品相比,它提供了电气稳定性和耐热性,并最大限度地减少了电气噪声。凭借最佳的电源转换效率,移动设备可实现最长的电池寿命。
与传统产品相比,TDK 的薄膜功率电感器可处理高 4% 的电流和低 5.5% 的电阻。
TT Electronics推出 HA66 系列SMD 功率电感器,用于高功率密度应用,如动力总成、发动机控制、变速器控制、LED 驱动器、ABS 制动系统以及雷达和摄像头控制系统,其中尺寸是关键因素。用于开关频率高达 3 MHz 和电磁干扰 (EIMI) 和低通直流滤波器的 DC/DC 转换器,它们也适用于工业自动化系统以及 DC/DC 转换器。该系列提供 38 种电感器,电感额定值从 2.5 µH 到 220 µH,直流电阻从 0.018 到 0.820 Ω,Irms 值从 1.22 A 到 11.2 A。
即使在严苛的军事环境中,高可靠性也是首要目标, API DELEVAN 的 HRSPD127 系列屏蔽表面贴装功率电感器可以提供。这些器件可承受机械冲击、高频振动、焊接和防潮,并符合 MIL-STD-202、MIL-PRF-27 和 MIL-PRF-83446 要求。特性包括 –55°C 至 130°C 的工作温度范围和 2.2 µH 至 1,000 µH 的电感值。
Larson Electronics LLC 推出了 MT-BBT-240V-208V-70.8A,这是一款单相降压和升压 240-V 初级/208-V 次级降压变压器。在该设备中,大部分负载电压通过变压器引导,从而形成更小、更安静且高能效的单元。本机可安装在墙壁或地板上。它具有 180°C 绝缘和 115°C 温升。它的铁芯由冷轧钢叠片制成,经过涂层以防潮,而磁性铜绕组则提高了性能。使用隔离电源提供额外的安全性和防止设备故障的保护,应用包括空调、加热元件、照明系统和电机,只要需要更高电压的额外电源。
Power Integrations设计了 SIT12xxI变压器专门用于补充其 SCALE-iDriver 系列栅极驱动器,从而简化工业用途的 DC/DC 转换器设计。通过结合变压器和 SCALE-iDriver IC,无需额外的电压调节。电隔离 SIT12xxI 变压器为栅极驱动器提供正确的电压和功率。该变压器的“隔离线中线”结构还提供了高可靠性、强隔离和低耦合电容。鉴于变压器获得了 UL 和 VDE 认证,安全认证流程得以简化,从而缩短了上市时间。变压器重量轻,仅 9 克,具有高度灵活和紧凑的占地面积,并具有高抗冲击和抗振动性。
TDK Corporation推出了 B82806D0060A 系列EPCOS 变压器,该系列具有足够的输出,可用于以太网供电 (PoE) 应用。高达 60 W 的输出符合 IEEE 802.3bt 规范要求。满足基本 PoE 和 PoE+ 标准的现有解决方案依赖于两对电缆,并具有 15 W 和 30 W 的输出。为了满足 PoE++ 标准,新系列具有四对电缆,并支持具有更高功率要求的设备。应用包括照明控制器、火灾报警系统和智能建筑访问控制。
TDK 变压器的电气绝缘符合 UL 1446 等级 130 (B),使其能够承受 1,500 VAC、50 Hz 的一次侧和二次侧之间一秒钟的高压测试。低至 3.5 mΩ 的直流电阻可确保更高的效率,并使变压器适用于有源钳位正激转换器拓扑。
威世国际技术公司 提供一系列小型化栅极驱动变压器,这些变压器足够紧凑,适用于大功率军事和航空航天、工业和医疗应用。新的 Custom Magnetics 的MGDT 系列尺寸为 20.57 × 18.42 毫米,轮廓仅为 11.4 毫米, 占用的电路板空间减少了 40%,其轮廓比传统解决方案低 33%。平面封装与传统的线轴和环形绕组技术不同,是其能够满足或超过大多数安全要求的关键。
表面贴装 MGDT 系列器件提供表面贴装或通孔端接以及多种匝数比,是业界最小的,可提供 8 毫米爬电距离和间隙。这些器件从驱动器到栅极提供高达 3,750 VAC 的高介电强度、0.5 μH 的漏电感和 –40°C 至 85°C 的连续工作温度范围。
Premier Magnetics宣布推出 PM-PTxxx 系列基于 Premier 独特的电路板绕组方法的频率优化平面变压器,从而优化了变压器阻抗和绕组间电容效应。型号的额定功率高达 250 W,适用于正激转换器、全桥/半桥和有源钳位等应用,开关频率范围为 200 KHz 至 700 KHz。PT 系列选项均提供出色的隔离(高达 2,250 VDC),工作温度范围为 –40°C 至 125°C,效率高达 99%。基于它们的平面结构,而不是经典的绕线方法,它们提供了出色的散热。它们适用于开关模式电源以及电动汽车、工业、航空航天和太阳能应用中的功率转换。
      审核编辑:彭静
