六类模块一般应用于综合布线系统。用于水平子系统的端接。六类是千兆级的,一般应用在核心及主干,主要应用于主干网络接入、传输视频、音频等,下面科兰通讯小编未大家介绍一下六类模块产品特性有哪些。
六类模块产品特性:
性能优于ISO11801-2002、TIA/EIA 568C.2和GB50311-2007六类标准
具有向后兼容性,可向下兼容CAT5e及更低类别的系统,避免用户的投资损失
独特的PCB线路板线对平衡设计,减少干扰,通过余量高
接触针触点采用高低错位技术,有效降低近端串扰值
IDC打线柱夹子与8芯针方向为180度
扣锁式端接帽,可以对接触点进行保护,避免线缆端接后的过度弯曲、脱落
带防尘盖设计,防止灰尘进入模块插口(NORMCAT6B)
嵌入式设计,模块可安装在配线架空架上,组成模块化式配线架
外形紧凑,有通用的T568A和T568B线序标签清晰标注于模块上,便于准确快速地完成端接
自主的外观设计,简洁美观,采用黑色PVC外壳、白色的卡线端子和透明的端接保护帽(NORMCAT6A)
磷青铜镀金金针和磷青铜镀锌卡线端子,防止表面氧化,提高接触性能,保证性能及使用寿命
8芯针触点均使用在100微英寸金属导针的镍层上敷有50微英寸的镀金层材料,具有高抗氧化的特性
采用优质阻燃聚碳酸脂材料,阻燃性能达到UL94V-0级别
支持主流端接方式,可用110和科龙打线工具进行线缆端接,保证了连接方式的通用性和连接的可靠性
可配打线底座,施工人员的手可以直接握在底座上,而不是在打线刀的正下方,可以更好的保护施工人员,避免被打线刀割伤
通过第三方权威机构检测,获得UL认证
审核编辑 黄昊宇
