通用光收发器简化网络设备升级
1131人已加入
光收发器供应商的丰富选择及其全面的产品组合使网络运营商可以选择以任何配置设计其链路。虽然这是一个很大的好处,但它也可能导致来自不同提供商的接口之间不兼容并导致中断。
光收发器市场不断发展和开发新功能,以响应不断变化的客户需求。提供商正在为各种需求提供新的、更新的界面。对于网络运营商来说,选择不同供应商的产品似乎是一个明智的选择,但它也可能导致产品之间的不兼容。
为了简化网络配置,运营商可以使用 GBC Photonics 的简单重新编码设备 (SRD)部署通用光收发器。SRD 允许用户通过根据适当的 MSA 标准修改其内存来更改不同类型收发器的配置 - SFP/ SFP+/ SFP28/ XFP/ QSFP+/ QSFP28/ QSFP-DD/ CFP/ CFP2/ CFP4。
因此,用户将能够使用一个通用光收发器操作不同的供应商特定模块。这种方法可帮助运营商优化与光收发器相关的所有流程,例如网络规划、维护、采购、库存等。
简单的重新配置过程保证了兼容性,并提供了许多其他好处。
更容易实施
处理种类繁多的光收发器和接口可能会令人沮丧且耗时——即使经过仔细考虑,您选择的收发器总有可能不被您需要设置的设备支持。
原因可能很多,例如人为错误、库存信息不正确或不完整,或者与客户的沟通问题。不管是什么原因,唯一的解决办法就是更换收发器。操作员会浪费时间从仓库来回走动,如果新的收发器没有库存,就不得不推迟实施。
使用通用收发器,运营商将节省时间和金钱,从而提高实施效率并提高客户满意度。
可扩展性和更高的灵活性
处理速度慢、业务增长计划或需要更多带宽都是升级光纤网络的重要原因。然而,硬件的初始投资有​​时是公司推迟升级以显着提高性能的原因之一。
通用光收发器通过最大限度地减少对新设备的投资需求以及缩短实施时间来促进这一过程。例如,如果升级需要在网络基础设施中集成新供应商的设备——例如,用诺基亚交换机替换所有瞻博网络交换机,反之亦然——公司可以简单地重新配置其现有收发器,而无需购买新收发器。这将有助于降低成本,同时减少设备不匹配的可能性。
解决供应链问题
当组件难以获得时,没有什么比可以重新用于多种应用的产品更有用的了。网络倾向于整合来自多个供应商的设备,并且由于它们中的大多数都需要使用专有收发器,因此运营商将不得不将它们全部保留在库存中。
此外,网络中特定供应商的设备份额可能会随着时间而变化,因为客户可能决定使用来自不同供应商的设备升级现有硬件。这意味着也必须更换匹配的收发器。
通用光收发器无需储存无数版本的同一产品。在供应链短缺的情况下,重新利用现有收发器可能是服务提供商的福音。
减少环境足迹
全球电子废物监测机构警告称,2019 年全球产生了 5360 万吨电子废物。这比上一年增加了200万吨,相当于200座埃菲尔铁塔。同一消息来源预测,到 2030 年,电子垃圾将增加到 7470 万吨。电信行业必须尽自己的一份力量来防止电子垃圾污染造成的灾难性影响,其中一种方法是最大限度地减少硬件冗余。
通用光收发器意味着当网络运营商决定在其网络基础设施中实施来自新供应商的设备时,他们无需丢弃现有的收发器并购买新的收发器来匹配。相反,他们可以简单地重新配置它们并尽可能长时间地保持它们的运行。
对于希望保持竞争力的网络运营商来说,可以轻松重新利用的与供应商无关的设备可以满足全球对提供更可持续解决方案的需求。通用光收发器是简单有效的网络配置过程的理想解决方案,网络运营商不容忽视。
