组件制造商不断改进和升级他们的设计工具,使工程师更容易为他们的设计选择合适的器件。最近的两个升级是 Murata 的噪声过滤器工具和 Nexperia 的 MOSFET 电热仿真模型,两者都是为了帮助工程师更快地将其产品推向市场而开发的。
Murata Manufacturing Co., Ltd. 最近发布了免费的高级噪声滤波器设计支持工具,可帮助工程师为其设计选择噪声滤波器。增强的自动元件选择功能有助于节省工程团队的设计资源。
该软件工具使工程师能够设置目标噪声频率和其他条件。“在设计噪声抑制时,设计人员首先使用实际设备测量需要解决的频率,并根据最终产品将要运送到的地点的标准设定目标噪声降低水平,”村田说。
“在制定噪声抑制策略时,能够在选择组件和噪声滤波器配置时验证噪声抑制效果对于验证测试模型与目标噪声抑制水平的接近程度非常有用,”该公司补充道。这就是设计工具有助于满足这些要求的地方。
以前,传统的噪声滤波器设计支持工具只能在初始设置时为滤波器配置自动选择最佳组件。增强版增加了功能,可在初始设置后随时为选择的任何过滤器配置自动选择最佳组件。此功能还允许选择频率范围以考虑插入损耗特性,同时在查看滤波器配置时考虑组件的占位面积。
设计工具通过用户设置条件,自动计算并显示提供最高噪声抑制效果的组件组合。此外,Murata 表示,在考虑插入损耗特性时,可以选择任何频率范围,并且可以使用参考显示来比较多个滤波器配置以获取组件实现占位面积。
在 (a) 条件和 (b) 电路配置中设置条件。单击 [Optimize] 按钮时会显示模拟结果。(来源:村田)
Nexperia 最近为其 MOSFET 器件发布了增强型电热模型,该模型涵盖了整个 MOSFET 工作温度范围,甚至在原型设计之前就有助于评估电磁能力 (EMC)。新模型是与需要市场上其他工具无法提供的功能的一级 OEM 合作开发的。
Nexperia 表示,“半导体制造商通常会为其 MOSFET 提供仿真模型,但这些模型通常只包括在典型工作温度下建模的有限数量的器件参数。” 高级模型在-55°C 至 175°C 的整个工作温度范围内捕获整套设备参数的热相关性。
Nexperia 的增强型电热 MOSFET 型号涵盖整个工作温度范围,包括反向二极管恢复时间和器件 EMC 性能。(来源:Nexperia)
通过在高级模型中包含反向二极管恢复时间和器件 EMC 性能,进一步提高了整体精度。借助新功能,工程师可以创建准确的电路和系统级仿真,并在构建原型之前评估电气、热和 EMC 性能。“这些模型还有助于节省时间和资源,因为以前需要确保他们的设计可以在(不太可能的)最坏情况下运行的工程师现在可以在特定温度范围内模拟他们的设计,”Nexperia 说。
Nexperia 计划在未来几个月内发布更多高级支持工具。
审核编辑 黄昊宇
