现实中很多物体应用是无法通过物理接触来测量目标物体的距离的,例如物流中心传送带上的物体,移动机器人手臂周围的安全距离等。这里的一些可能非接触式安全测量技术选项包括:涡电流、超声波和光线。其中,激光探测和测距(Light distance and ranging,LIDAR)又称激光雷达,通过从物体发出及返回的光线数据测量目标物体的距离。要构建一个LIDAR系统,可采用高速模数转换器(ADC),或者时间数字转换器(TDC)。
方案特点
本设计基于TDC及相关前端,是一个面向工厂自动化的光学接近传感器、光学液位传感器和无极人的LIDAR系统时间测量后端方案。系统按最高级别测量传感器于第一个障碍物之间的距离,依据是TDC测得的脉冲激光的往返时间,TDC的计时分辨率为55ps。系统采用相移方法处理ToF扩散,光学系统包含了激光二极管、LED、光电二极管,通过专用算法来增加测量距离。
系统对距离感测关键是TDC,以TDC7200为例,4.6ms ToF对应于1379km距离,LIDAR的设计距离不受TDC测量范围的影响。系统中,TDC7200相当于一个秒表,测量START脉冲到第五个STOP脉冲之间的持续时间,这种测量START脉冲与多达5个STOP脉冲之间的时间间隔,这一功能使得用户能够灵活选择回声性能最佳的STOP脉冲。
TDC7200具有内部自校准时间基准,对事件和温度漂移进行了补偿,非常适合高精度测量。如果采用自主多周期平均模式(Autonomous Multi-Cycle Averaging Mode),TDC7200可优化实现低功耗,用于电池供电的流量表。这种模式下,主机可休眠以节约功耗,在TDC测量序列完成后中断并清醒。
本方案采用BoosterPack外形因子,含有两个TDC7200器件,虽然具有12ns消隐时间,这对小物体测量来说已经是太大了。通过对两个TDC进行差分模式优化配置,本方案实际上没有消隐时间。主要性能如下:
- LIDAR脉冲飞行时间(ToF)测量;
- 距离分辨率; <1cm
- TDC分辨率达1.65cm,白噪声1.05cm RMS
- TX能量:70W峰值(40ns以上)
- ToF测量:脉冲式ToF
- ToF分辨率:55ps
- ToF重复度:35ps
- TX功率:peak 70W
- TX脉冲宽度:40ns
- TX脉冲上升时间:10ns
- 最大距离: >100m
- 采样率:>50kHz
- SNR:88dB
芯齐齐BOM分析
本设计采用10个TI芯片。其中,TDC7200是一款采用14引脚TSSOP封装的时间-数字转换器(TDC),工作温度范围-40 to 85°C,适用于水表、燃气表和热量计等超声波感测装置,允许用户灵活选择回声性能最佳的STOP脉冲。该器件内置自校准时基,可对时间和温度偏差进行补偿,分辨率55ps,标准偏差35ps,测量范围12-500ns(模式1)、250ns至8ms(模式2),低功耗0.5μA(2SPS),最多支持5个STOP信号,可用于水表、燃气表和热量计等。
OPA857是一款采用3×3mm VQFN封装宽带、快速过驱动恢复、快速稳定、超低噪声跨阻AO4807L放大器,适用于光电二极管监控应用。凭借可选择的反馈电阻,极快的过载恢复时间和内部输入保护,OPA857可保护信号链的其余部分免受过驱动,同时最大限度地缩短恢复时间。OPA857工作电压2.7V至3.6V,工作温度范围–40°C至+85°C,应用于光电二极管监控、高速I/V转换、光放大器、CAT扫描仪前端等。
TLV3502是4.5ns轨到轨推挽输出比较器,采用SOIC8封装。TLV3502电源电压2.7~5.5V,,静态电流3.2mA,输入偏置电流2pA,输出类型CMOS、Push-Pull、Rail-to-Rail、TTL,PSRR(典型值)70dB和100dB,传播延迟时间4.5ns,工作温度-40~+125℃。
TPL0202是具有SPI和非易失性存储器的256抽头双通道数字电位器,端对端电阻值为10kΩ,上电时间小于<100µs,电压分配±1 LSB INL、±0.5 LSB DNL,工作电压2.7-5.5V,工作温度范围–40°C to +105°C。
SPLLL90-3红外脉冲激光管来自OSRAM,采用Nanostack芯片技术,激光孔径200×10微米,实现70W~75W的典型光输出,光峰值功率高达70瓦,激光波长905纳米。SPLLL90-3工作温度范围-40℃~ +100℃,适合于从1至100ns的短激光脉冲,例如激光测距仪、智能汽车、交通监控、激光距离传感器等。
本设计为精密测距系统,除了上拉的R3可用5% 精度外,其余电阻器均采用1%精密电阻器。在PCB布线时应避免长走线。由于本系统发出高度集中的非有形红外光,这是危害人眼睛的光,这些产品安全预防措施应以《IEC 60825-1 激光产品的安全》为准。
