一、ARD2F产品介绍
ARD2F智能电动机保护器适用于额定电压至660V的低压电动机回路,集保护、测量、控制、通讯、运维于一体。其完善的保护功能确保电动机安全运行,带有逻辑可编程功能,可以满足多种控制方式。可选配不同通讯模块适应现场通讯需求。
该产品采用分体式结构,由主体、显示单元、互感器组成,可适应各种柜体的安装。
技术参数
功能特点
■ 支持基波和全波电力参数测量(U、I、P、Q、S、PF、F、EP、EQ),电流及电流不平衡度、电流正序、负序、零序分量、电压、三相电压相角、剩余电流。
■ 保护功能包括过载反时限、过载定时限、接地、起动超时、漏电、欠载、断相、堵转、阻塞、短路、溢出、不平衡(电流、电压)、过功率、欠功率、过压、欠压、相序、温度、tE时间、外部故障、起动次数限制、运行时间报警、故障次数报警。
■ 9路可编程DI输入,默认采用内置DC24V电源,也可选择外部有源湿接点。
■ 5路可编程DO输出,满足直接起动,星—三角起动,自耦变压器起动,等多种起动方式,可通过通讯总线实现主站对电动机的遥控“起/停”。
■ 可选抗晃电功能:支持晃电立即再启动、失压重起动。
■ 可选配MODBUS_RTU通讯、PROFIBUS DP通讯,支持2路通讯接口。
■ 可选配1路DC4-20mA模拟量输出接口,与DCS系统相接,可实现对现场设备的监控。
■ 具有故障记录、起动记录、停车记录、DI变位记录和再起动记录等各类事件记录。
■ 显示界面液晶显示,支持中/英文切换。
二、安科瑞电动机保护器在水泥厂应用案例
水泥生产工艺流程较多,所以将保护器合理的应用于电动机保护设备控制回路的同时要能够满足水泥厂的大型控制系统的要求。某水泥厂控制系统通过Profibus DP通讯接口与PC机、接触器、电动机以及其他设备构成控制系统,工程师通过监控计算机以及生产管理软件完成对整个系统设备的数据采集、处理、显示和监视功能,并在满足权限和逻辑时,通过远程控制软件实现对现场相应的电机设备等的控制。
图1 现场安装照片
水泥厂采用保护器用于电机保护控制回路,取代热继电器等作为电动机的过载保护和控制元件,而且利用先进的通讯技术,实现了水泥生产中电机设备控制的自动化。通过将90L显示模块嵌入安装在开关抽屉的活动面板内,来简化水泥厂控制柜内接线,使得配电室内设备运行情况及故障状态清晰可见,方便工程师随时调整系统、设定参数和显示、监控以及检修维护。将ARD2F保护器应用于某水泥厂生产线电机设备的控制回路,实现水泥厂对电机保护的要求。如图2是ARD2F智能型电动机保护器应用于某水泥厂电动机设备控制回路工作原理图:
图2 ARD2F智能型电动机保护器应用于某水泥厂电动机设备控制回路接线图
由于现代水泥工厂采用的大型电机设备较多,大于110KW及以上的电机,均采用在主回路装设电流互感器。考虑到水泥生产工艺的不同和企业投入的资金,电动机需要不同的起动方式,ARD2F智能型电动机保护器提供灵活的联锁功能,实现直接启动、双向启动、星/三角启动、自耦变压器启动等,使水泥厂大型设备的电机得到了合理保护和控制[2]。
三、结束语
随着电子技术及通讯技术的不断发展。电动机保护器也在朝着多元化方向发展,电动机保护器在水泥企业的应用也越来越广泛,合理选择电机设备的保护功能和保护方式,可提高设备运行的可靠性,能够预防并杜绝电机烧毁,同时减少了因非计划停车而造成的损失,降低了企业的生产成本。
审核编辑 黄昊宇
