MEMS/传感技术
电流测量是电力电子学的一个组成部分。电源设计人员、电池管理系统和电动驱动器通常需要准确测量电流。电流传感器(不要与电流互感器混淆)可以测量直流和交流。电流传感器通常基于闭环霍尔效应或闭环磁通门技术。通常,无论电源电压如何,电源要求都低于 30 mA。电流隔离是驱动电流传感器选择的关键特性。电流传感器的初级和次级电路通过磁铁相互电隔离。这允许高初级电位 (480 V),而次级是较低的控制电压(±15 V 或 5 V)。
测量技术
电流传感器可以是开环或闭环的。强度信息被转换成与初级电流成正比的输出电压或电流。开发的第一个电流传感器是一种开环霍尔效应设计,包括一个磁路、一个霍尔元件和一个放大器。由于开环电流传感器的功率要求低且尺寸小,因此在电池供电电路中通常首选开环电流传感器(图 1)。
图 1:开环拓扑(图片:Allegro MicroSystems)
图 2:闭环拓扑(图片:Allegro MicroSystems)
闭环传感器为输出增加了一个次级绕组。该次级绕组围绕磁路缠绕,使得次级电流产生的磁场与初级电流产生的磁场相反。闭环的优点是实际上没有寄生电流,并且不受作为温度和更高带宽函数的增益变化的影响。如此描述的模型提供了一个与输入电流成正比的电流源,其增益由次级绕组的匝数决定(图 2)。闭环传感器提供良好的电绝缘性,是高精度至关重要的最佳选择。它们提供快速响应、高线性度和低温度漂移。
闭环磁通门测量技术通过磁通门检测器(位于磁路空白处的绕组)基本上消除了霍尔效应。方波电压对磁通门磁芯施加压力。测量感应电流,当电流达到一定阈值时,方波周期发生变化。方波的占空比与初级电流成正比。磁通门技术是数字的,并且有一个内部时钟,可以表现为时钟噪声。然而,噪声远高于传感器带宽。与基于霍尔效应的器件相比,磁通门换能器具有较低的初始偏移,并且随着温度的变化表现出较低的偏移漂移。
开路检测与闭路检测的选择归结为所需的精度和响应时间。对于需要高精度的应用,闭环电流传感器通常是显而易见的选择,因为它消除了非线性灵敏度误差。闭合电路的快速响应时间是保护半导体开关所必需的,例如用于控制应用中电流的绝缘栅双极晶体管 (IGBT) 和 MOSFET。
Allegro MicroSystems凭借其 ACS720 开发了该技术,以提供具有小外形、高精度和速度的开环解决方案。ACS720 支持比闭环解决方案更少的电流,但价格更低,使其成为各种应用的合理选择。
闭环布局
Danisense推出了 DC200IF,这是一款针对工业和科学应用的高精度和高稳定性 200A 电流转换器。该公司表示,其新型电流测量解决方案的性价比使其特别适合医疗电源、电池充电器和电机驱动应用。
Danisense 电流传感器技术(图 3)基于一个闭环系统,其中磁通门作为磁场检测器。初级电流 (Ip) 在环形线圈中产生的磁场被积分器产生的次级补偿电流 (Is) 中和。磁通门检测环形线圈中的磁场并将它们传送到电子设备。在较高频率下,反馈绕组 (Nfb) 检测到 ppm 级环形线圈中的磁场,并告诉积分器对其进行补偿。因此,次级电流 (Is) 与初级电流 (Ip) 成正比,比率为 Np:Ns。
