电偶
测量表面温度时,热电偶的固定方法和导线的处理会影响测量结果。尽量减少热电偶固定方法带来的影响是非常重要的。
热电偶的固定方法:粘贴方法
将热电偶的测量端(连接端)固定到IC等封装上的方法有两种:①使用聚酰亚胺(PI)胶带等;②使用环氧树脂粘结剂。JEDEC推荐使用环氧树脂粘结剂的方法。
两种方法各自的特点如下:
固定 方法 |
优点 | 缺点 |
聚酰亚胺(PI) 胶带 |
▪ 热电偶的测量端直接接触PKG表面 ▪ 易于固定 ▪ 易于拆卸 |
▪ 可能剥落或不稳 ▪ 胶带本身的热导率低(约为金属的1/1000),会妨碍与大气的对流。 |
环氧树脂 粘结剂 |
▪ 剥落的可能性较低(取决于耐温性) ▪ 固定面积小 ▪ JEDEC推荐 |
▪ 粘结剂流入热电偶和PKG之间 ▪ 固定需要时间 |
热电偶的固定方法:导线的处理
除了热电偶测量端(连接端)的固定方法外,导线的处理也会影响测量结果。导线需要沿着封装本体敷设到PCB。这种走线方法具有“减少导线散热带来的热电偶连接处的温降”的效果。这一点在JEDEC Standard中也作为一种布线技巧有提及。也就是说,如何更大程度地减少热电偶的散热量,是准确测量表面温度的关键。
唯样商城,ROHM官方授权品牌站!!
审核编辑 黄昊宇
