发电机中性点接地电阻柜,发电机电阻柜是发电机组中选用高阻接地的专用成套设备,世界广泛选用发电机中性点高阻接地,以约束接地电流,避免各种过电压的损害。
中性点接地电阻柜
发电机中性点通过电阻器接地和发电机中性点接地电阻柜可以把故障电流限制到一定的适当值,提高继电保护装置的灵敏度用以作用于跳闸,同时又可以使故障点仅仅可能发生局部的轻微灼伤,可以有效的防止铁磁谐振过电压,从而保证发电机中性点接地电阻柜中的发电机可以安全并且正常的运行。
变压器中性点接地电阻柜,配电体系中性点接地方法一般有中性点不接地、中性点经电阻接地和中性点经消弧线圈接地。各种接地方法不同,运用方法也不同。跟着国民经济的开展,许多城市配电网现已改变了过去以架空线路为主的局势,而是以电缆线路为主,与此同时,一些新式设备,如结构紧凑的封闭式SF6开关柜、交联聚乙烯电缆以及氧化锌避雷器等得到越来越广泛的使用,这就使得本来沿袭的非有用接地方法有些不适用。 我国已有不少配电网中性点选用了经电阻接地的运转方法。
中性点接地电阻柜
安装中性点接地电阻柜后,当发作非金属性接地时,受接地址电阻的影响,流过接地址和中性点的电流比金属性接地时有明显下降,同时,健全相电压上升也明显下降,零序电压值约为单相金属性接地的一半。由此可见,选用中性点经电阻接地,可下降单相接地时的暂态过电压、消除弧光接地过电压和某些谐振过电压,并能选用简略的继电保护设备敏捷挑选毛病线路,切除毛病点。
中性点接地电阻柜
审核编辑 黄昊宇
