0 1 引言 室温磷光(RTP)由于其独特的光物理性质(如长寿命、氧敏感性和温度依赖性),在有机发光二极管、信息存储、防伪、化学传感、生物成像等领域受到了广泛的关注。通常,由于重原子效应,RTP材料仅限于能够产生强自旋轨道耦合(SOC)效应的有机金属配合物。然而,由于有机分子通常具有较弱的SOC,导致从最低三重态(T1)到基态(S0)的磷光辐射速率太慢,无法与许多快速的非辐射过程竞争,导致在无金属的纯有机体系中实现高效RTP极具挑战。 0 2 成果简介 2015年,黄维院士课题组通过H-聚集的强耦合作用稳定三重态激子,实现了超长纯有机RTP寿命,可达1.35秒,磷光效率为1.25%。该工作激发了我们极大的好奇心,因为结构-性能关系非常重要,并且我们希望通过形成特定的聚集体来开发高发光效率的RTP材料。 有机分子噻吨酮(TX)能够有效促进系间窜越(ISC),从而有效产生三重态激子,已被用作聚合的三重态敏化剂和光引发剂。为了在固态下构建高度有序的聚集体,基于有机分子TX设计并合成了一系列卤素取代衍生物。除TX-F(未获得TX-F晶体)外,所有卤代衍生物在晶体中都表现出一维π-π堆积模式,且具有明显的RTP发射。其中,TX-Cl表现出非常明亮的橙色磷光发射,在晶体中具有极高的RTP效率(74.7%),远远高于掺杂薄膜中单体的磷光效率(0.95%)。为了探究其高效率RTP发射的本质原因,利用量子化学计算软件BDF(Beijing Density Functional)程序定量计算了自旋轨道耦合(SOC)矩阵元和能级图,并通过实验结合理论研究分析,这种高效率的RTP主要归因于一维π-π堆积诱导的能级劈裂同时增强了ISC通道和RTP辐射跃迁的速率。特别地,TX-Cl聚集体RTP寿命(2.1 ms)低于单体RTP寿命(7.4 ms),该现象与单重态激子的H聚集效应完全不同。此外,通过精确调节TX-Cl在聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)掺杂薄膜中的掺杂比例,实现了三元(单体荧光、单体RTP和聚集RTP)白光发射。 0 3 图文导读
图1 (a)TX及其卤素取代衍生物的化学结构;(b)TX-X晶态粉末在日光灯和紫外灯下的照片以及相应的磷光量子产率;(c)TX-X晶态粉末的稳态发射光谱;(d)荧光寿命;(e)磷光寿命。
图2 TX, TX-Cl, TX-Br和TX-I的晶体照片和晶体中堆积模式。
图3 利用BDF软件计算的(a)TX-Cl单体和(b)二聚体的自旋轨道耦合(SOC)矩阵元和能级图;(c)通过对TX-Cl的单体和聚集体的实验测定(kr, knr)和理论计算(T1-S0的跃迁偶极矩μ和振子强度f)结果表明:TX-Cl的高效率RTP源于一维π-π堆积同时增强了单重态到三重态的ISC通道和磷光辐射跃迁的速率。
图4 (a)TX-Cl在不同掺杂比例下的PMMA薄膜在紫外灯下的照片,随着掺杂比例的增加对应的CIE坐标;(b)掺杂比例分别为20%、25%和100%的薄膜的发射光谱。
0 4 小结 这项工作不仅报道了一维π-π堆积诱导的高效率RTP,为探索超分子聚集体的高效率RTP提供了重要的模型,也为实现三元白光提供了一种新策略。 研究者相信,此项研究将会为探索超分子聚集体的高效率RTP提供重要的模型和思路。
