1 特点
超低启动电流(最大值为 5uA)
电流模式控制
集成 1.5A 峰值电流栅极驱动器
开关频率可编程
轻负载逐级模拟降频优化效率曲线
空载间歇工作实现低空载功耗
逐周期限流保护和短路保护、过温保护
无须前馈实现过流点一致性
直接光耦合器接口
可选内置或外置软启动
内置斜坡补偿
最大占空比 80%限制
MSOP8 超小体积封装形式
2 应用领域
断续(DCM)/连续(
CCM)模式反激转换器
工业电源转换
POE 电源
隔离通信电源
智能电表和音频放大器的开关模式电源(
SMPS)
楼宇自动化和白色家电 SMPS
3 说明
VPC5021 离线式脉宽调制(
PWM)控制器采用电
流模式控制实现高效离线式单端反激/正激电源转换器
的应用。VIN 高压供电端口实现超低启动电流(小于
5uA),启动电压 20V,欠压锁定电压 7.6V,在一定启
动时间下最大程度地降低启动网络的功耗,可实现低待
机功耗的 ACDC 电源变换器。VDD 低压供电端口启动
电压低至 7.4V,从而也可以满足低输入电压的 DCDC
开关电源的应用。
VPC5021 控制器在较重负载时固定工作于设定好
的最大工作频率下进行 PWM 调制,随着负载减轻到一
定程度,控制器通过逐级模拟降频工作模式来优化全负
载范围效率,同时获得较低的轻负载纹波电压和空载功
耗,并且不出现音频噪声,较好地解决了空载功耗、轻
负载纹波、音频噪声三者之间的矛盾关系。
VPC5021 还集成了输出短路保护、过流保护、输
出过压保护等功能,全范围保证开关电源的高可靠性。
审核编辑 黄昊宇
