倍加福M18系列圆柱形光电传感器的亮点
MEMS/传感技术
1282人已加入
倍加福新推的M18系列圆柱形光电传感器,为广泛的标准应用而设计。该系列拥有三种外壳设计,均提供五种检测模式,配备统一的电气接口,各具功能特色,可灵活应用。
不同外壳设计、长度和感应模式的传感器,采用统一的调节方式,用户可快速便捷地安装调试,提高使用效率。
兼具灵活性与功能性,应用广泛
M18系列圆柱形光电传感器的设计,具备很强的功能性,可根据应用要求灵活选择。产品可选择采用连接器或固定线缆出线,包含侧面出光或轴向出光两种外壳设计。此外,用户可选择40mm至60mm的外壳尺寸。由于金属螺纹可以提高机械安装的稳定性,M18传感器所采用的坚固金属外壳,特别适用于严苛的应用。与塑料螺纹外壳的传感器相比,拧紧扭矩更高。
为了节省安装空间,倍加福提供侧面出光的外壳设计,长度缩短为40mm,便于集成安装到辊筒式输送机应用中;即使在安装有限的拐角处,也可以采用侧面出光的产品从底部往上进行检测。传感器电气接口和尾部的LED指示灯始终清晰可见。M18传感器系列将各种传感模式与设计相结合,适用于各种广泛的标准应用。
特性一览亮点
三种外壳设计,均有五种工作模式:对射传感器,反射板型传感器,透明物体检测功能的反射板型传感器,普通漫反射,背景抑制型传感器,适用于标准应用。
统一的电气接口,节省传感器的设计和调试的时间和成本
采用坚固的金属外壳,适用于严苛应用
侧面出光的设计可以让产品在有限的空间或角落灵活安装
仅40 mm的外壳长度专为紧凑空间设计
根据常用的传感器型谱,实现简单快捷的产品选型
