PCB图如下:
成分
| 22pF 陶瓷电容 | × 2 |
| 10uF陶瓷电容 | × 1 |
| 100nF 陶瓷电容 | × 3 |
| 1N4007 二极管 | × 1 |
| 220R电阻 | × 3 |
| 1K电阻 | × 1 |
| LED 5mm | × 3 |
| 微型 USB | × 1 |
| CH340G | × 1 |
| 12MHz晶体振荡器 | × 1 |
| 接头公头 2.54mm 1x6 | × 1 |
CrossRoad LAB FTDI USB 转串口 (TTL)
一般信息
USB 转串口 (TTL) FTDI 是一款 USB 转串口转换器,它使用 CH340G 芯片进行转换,该芯片由微型 USB 连接供电,电压为 5V。该转换器具有一个间距为 2.54mm 的 6 针连接器,可报告 GND、DTR、RX、TX、3.3V 和 5V 信号。该转换器可用于对所有需要 USB 到串行 (TTL) 转换的板进行编程。
Linux: https ://t.ly/UtUz
代码
https://github.com/CrossRoadLAB/FTDI-USB-to-SERIAL-TTL
