PCB图如下:
带 AT89C2051 的数字时钟
电路操作
短按 SW2 可循环显示 HH:MM 和 MM:SS 格式的当前时间以及 12/24 小时显示格式选项。在 12/24 小时显示格式下短按 SW1 将切换设置。短按 SW2 将进入定时器模式。短按 SW1 将切换定时器的启动/停止。长按 SW2 将重置计时器。即使在其他模式下循环,计时器也会继续增加(如果正在运行)。定时器当前在 60 分钟后重置。
以 HH:MM 格式查看当前时间时长按 SW1 将进入设置时间模式。小时部分将开始闪烁。短按 SW2 将使小时增加 1。按住 SW2 将使时钟在 1 秒后快速增加。短按 SW1 将移动到分钟,操作类似于设置小时。再按一次 SW1 将退出设置时间模式,时钟将返回显示当前时间。
短按 SW1 可循环设置和启用警报。查看当前设置的闹钟时间时,显示屏会闪烁。这样做是为了区分查看当前时间和当前设置的警报时间。在查看闹铃时间时,长按 SW1 将进入设置闹铃模式,此时只有正在设置的数字会闪烁。设置闹钟与设置当前时间类似。
在查看警报或退出设置警报时短按 SW1 将进入启用/禁用警报模式。短按 SW2 将切换此设置。短按 SW1 即可显示当前时间模式。
在 12 小时模式下设置当前时间或闹钟时,冒号将关闭以指示上午,而冒号将亮以指示下午。
感谢:https ://github.com/ruthsarian/at89c2051_clock
