接口/总线/驱动
解说了太多有关Type-C的内容,随着USB4的推出,它已经是毫无悬念的王者。而标准USB接口(也就是Type-A)接口,除了在一些较大的设备上还有,其他小型设备上越来越少见了。本期我们想单独围绕Type-A接口,它太常见了,却也有太多不常见的地方,引领了连接领域的新变革。
视频为自锁型USB的原理介绍,针对严苛工业环境,USB的升级给我们带来了更多便捷,1分半钟了解丰富信息,全屏播放效果更佳。
USB的版本非常多,放在接口上也是五花八门,即便是我们现在介绍的Type-A接口,其USB 2.0和3.0(或以上)也有很大的不同。
两者设计不同
从图中可以看出,USB 2.0的Type-A是四引脚,USB 3.0的Type-A是九引脚,其中4个引脚的位置与USB 2.0位置相同,这也是兼容USB 2.0的原因。
两者引脚不同
在A型接口推出之初,协会并没有考虑到日后的高速数据传输需求,直到后来推出USB 3.0后发现其设计不能满足传输要求,于是USB IF协会更新了A型接口,增加了4根线路的SSTX/SSRX,用于高速数据传输,并添加了一根GND用来提升屏蔽性能。
两者标识不同
虽然看着接口都一样,但是为了彻底区分,协会在USB上的标识也做了区别,各位在具体看接口时,根据接口边上的标识也能清楚识别出USB类型。
长久用一个产品,可能并不是因为其自身有着最大优势,而是一种综合考量,各种要素汇合在一起成为亮点,Type-A接口就是这样。作为存在多年的老接口,在各行各业都玩出了新花样,相比于Type-C适配更多的设配,尤其是在智慧工业领域,发挥着重要作用。
当然这些Type-C也能做到,但是相比于A型的灵活多变,Type-C在针对一些较为少见的USB接口时,尤其是Mini-USB、Micro-USB这些小接口上,仍然吃力。
耐用性| Type- A胜任大部分严苛环境
USB的A型接口由于开发较早,发展至今,应对不同的连接环境,已经有了极具针对性的解决方案,可以说充分考虑到了不同的使用方式,无论是哪种使用环境,A型接口都能完美胜任。
适配性| Type-A有了 更多呈现方式
除了USB线缆,Type-A接口在很多组件中都有出现,适配性大大提升。无论是在转换器,还是耦合器中,花样繁多,安装方式也多种多样,尽力完善每一个连接环节。
我们可以看出,USB Type-A虽然在一些关键条件上输于Type-C,但是由于在各方面依旧具备优势,总的来说,在USB这个大环境下仍然可以颇有用处。
编辑:黄飞
