USB3.1高速数据开关切换ASW3410 电子说
ASW3410 是一个 2:1 或 1:2 的数据开关,用于高速数据传输。ASW3410最高可以适用于USB3.1,也可向下兼容USB2.0双向多路切换芯片。
ASW3410 数据开关支持高性能的各类高速数据
传输协议,如下:
USB 3.1 SuperSpeed (Gen 2)
10Gbps PCIe (Gen 3)
SATA 6Gbit/s
光纤通道
HDMI 2.0
Display Port 1.2
ASW3410参数特性“
10GHz 数据带宽
2.5 GHz 的 -1.0 dB 典型插入损耗
12µA 典型值的低有功功率
1µA 最大值的低关断功率
2KV HBM ESD 保护
小型封装,18 引脚 QFN
宽 VDD 运行范围:1.5V 至 5V
ASW3410应用范围:
智能手机
平板电脑
笔记本电脑
扩展坞
HDMI 切换器
DP 切换器
PCIE 切换器
ASW3410设计电路结构框图:
ASW3410封装方式和管教配置:
ASW3410是QFN18封装
ASW3410管脚说明:
ASW3410应用的途径和参数如下所示:
审核编辑 黄昊宇
