示波器是什么 常用示波器类型介绍
测量仪表
1482人已加入
  示波器是用于任何形式的电子测试的最广泛使用的测试仪器之一,无论是用于射频设计、通用电子电路设计、电子制造、服务、维修还是用于更多应用。
  因此,有许多类型的 os 示波器可用。技术已经向前发展,模拟让位于数字,以及各种形式的示波器,以满足电子电路设计、电子制造和更多领域不断增长的需求。
  在选择要购买的示波器时,有必要了解不同类型的示波器是什么,以及它们能够测试什么。有些类型甚至将示波器与逻辑测试或频谱分析相结合,为调试数字设计或射频设计中的电路提供了更强大的功能。
  常用示波器类型
  虽然可以以不同的方式对示波器进行分类,但在各种制造商的文献中提到并在书籍和网上讨论的示波器的主要类型在下面的列表中进行了详细说明。
  模拟示波器: 这是第一种流行的示波器。多年来,它以阴极射线管为基础,一直是使用示波器进行测试的中流砥柱。自始至终都使用了模拟技术。
  最早的模拟示波器很大,包含大量的真空管或热电子阀。随着技术的进步,引入了新的晶体管测试仪器,这些仪器要小得多。然而,它们仍然需要有很大的深度来容纳阴极射线管。
  真正的模拟示波器没有提供当今许多测试仪器提供的功能。诸如标记、精确测量值、波形电压的数字显示、非常灵活的触发等功能。旧的测试设备受到当今标准的极大限制,但这些早期的测试仪器仍然使电子电路设计工程师能够看到所需的波形。
  数字示波器: 数字技术为显着提高性能和在这些测试仪器中提供许多新功能打开了大门。
  数字示波器现在拥有许多在模拟技术时代甚至无法想象的功能,并且最高频率现在已经提高到可以用于许多 RF 设计应用以及它们所使用的通用电子电路设计和测试应用的程度。传统上被用于。
  数字示波器有多种子类型——这些子类型往往是在引入数字技术之后使用的,而现在数字示波器这一术语往往是唯一使用的。如果在各种形式的文献中遇到其他术语,则使用它们:
  数字存储示波器,DSO: 这是最初引入数字示波器之后使用的术语,表示它具有存储波形并显示一段时间的内存。对于电子电路设计工程师来说,这是一个真正的卖点,模拟存储示波器对他们来说只是一个梦想。
  数字荧光示波器,DPO: 这种类型的示波器是一种使用并行处理架构的数字示波器。
  数字示波器: 这是当今普遍使用的术语,用于描述以数字技术和数字信号处理技术为核心的示波器类型,尽管总是使用一些模拟输入电路。
  数字采样示波器: 采样示波器用于捕获极高频率的信号。这种类型的示波器用于分析非常高频的信号。重复信号且频率高于示波器采样率的信号。
  对于测量重复信号,这种类型的带宽和高速时序比任何实时示波器高出十倍。通常这种类型的示波器以数十千兆赫的带宽水平开始。应用包括分析高速串行总线、光学设备和时钟信号。
  混合信号示波器,MSO: 这种类型的示波器实际上是 am 示波器和逻辑分析仪的结合体。由于许多电子电路设计也将模拟电子电路设计与数字电路相结合,因此通常需要一些模拟示波器输入通道来查看波形形状,然后需要一些逻辑分析通道来查看各种数字状态渠道。为了满足这一需求,开发并推出了混合信号示波器。
  通常,MSO 具有两个或更多功能齐全的示波器通道,然后是多个逻辑分析通道,通常为 8 个或 16 个。
  混合域示波器: 这种形式的示波器是示波器和频谱分析仪的组合。通常在开发或维修无线通信系统时,需要连接示波器和频谱分析仪,以便可以看到数字或无线前区域对输出射频信号的影响。
  这种类型的示波器或分析仪特别有助于对这种将低频或数字电路与射频电子电路设计相结合的射频设计进行故障查找。混合域示波器的特点是用于频谱分析的单独射频输入和普通示波器输入。
  USB 示波器: 使用 PC 的电源,这种类型的示波器能够提供许多示波器的性能,但不需要进行所有通常需要的处理。它使用 USB 链接连接到 PC,并使用 PC 进行显示等。
  通常,质量更好的 USB 示波器在示波器本身内有一个 FPGA,它负责所有的信号处理。然后计算机可以用于人机界面,即控制和显示。这在不影响电气性能的情况下大大节省了示波器的成本。
  这意味着可以使用最少的硬件来制造高性能示波器,从而减小尺寸和成本。
