测试现状
如果说软件成为未来世界的基础,那么软件单元将是基础中的基础。若想开发出高质量的软件,源代码缺陷检测不可或缺,但是人工进行代码缺陷检测时,无法保证所有源码都被检测到且仍然存在较高风险。此外汽车电子领域等高安全领域,对单元测试有较高的行业标准,对集成测试有明确的需求,但是面对着测试人员手动编写测试用例带来的效率低、时间人力成本高等困境。同时,以IEC 61508为基础的功能安全标准体系,对软件的单元测试均有明确的技术要求。如,ISO 26262汽车电子功能安全标准第六部分明确提出,软件单元测试要满足语句、分支、MC/DC等测试覆盖指标。
产品概述
SmartRocket TestGrid支持静态分析,满足根据国军标、MISRA标准对源码进行质量分析;支持C/C++语言的单元测试,采用人工智能算法,利用自动推理与符号执行技术,分析程序路径,产生满足覆盖率的测试用例并在后台自动执行,对于C代码可以自动生成覆盖率高达100%的测试用例;支持不同程度的集成测试,用户通过设置调用函数是否打桩,实现调用函数集成程度的自主控制。
产品功能
01 缺陷查看
可以自定义检测模板,通过知识中心快速了解和查阅每条缺陷的具体内容。缺陷结果按规范和文件两种方式分类,页面直接呈现分析结果,每条缺陷出现的具体位置都可定位。
02 智能测试
全面覆盖形参、全局变量、桩函数、桩函数形参等数据。支持语句、分支、MC/DC及边界覆盖准则,能够满足IEC 61508-3:2010(工业通用)、EN 50128:2011(轨道交通)、ISO 26262-8:2018(汽车电子)等行业规范中的单元测试。自动分析被测工程并基于先进动态符号执行技术智能生成高覆盖、低冗余的测试用例。
03 集成可控
支持部分集成和全部集成,可以自主设置调用函数是否打桩,充分实现不同情况下不同集成测试的需求。支持查看函数之间的调用关系,可以进行图形化的用例管理,满足功能正确性测试和结构化覆盖率测试等要求。
04 信息汇总
支持每个项目当前测试结果的概况查看。
05 报告生成
自动生成静态分析、单元测试和集成测试的报告。
特色优势
01 软件智能测试一体化
支持根据编码规范的要求自动对代码完成分析,检测并定位代码中的缺陷;支持针对覆盖准则自动生成精简化的测试用例集,并在用例生成后自动执行,进行预期值的比对和最终结果的输出。
02 单元测试一键完成
单元测试时无需单独投入专门的测试人员,开发人员在编码完成后一键即可进行单元测试。支持自动生成测试用例,在低冗余的同时满足语句覆盖、分支覆盖和MD/DC覆盖。
03 多角度多方位缺陷检查
支持缺陷扫描和质量审查,分析完成后,可以同时进行缺陷查看和缺陷定位,能够大幅度提升代码健壮性。
04 服务定制、集成
支持定制化测试报告,根据模板自动生成满足要求的测试报告。支持持续集成CI方案,满足代码提交后自动触发测试验证工作。
成果应用
已为嫦娥五号、C919大飞机、直-6直升机、上海地铁17号线、Tier1厂商车门控制、ECU控制系统、造车新势力自动驾驶系统等重大工程提供支撑,测试航空航天、地铁信号、汽车电子、核电控制及开源软件超过1000万行代码。
01 航空航天
卫星控制软件是卫星控制系统的核心,其功能复杂,单元测试覆盖率要求高,手工测试用例编写成本大,且容易出错。TestGrid能够自动生成满足语句覆盖、分支覆盖、MC/DC覆盖的单元测试用例,并自动进行测试执行,能够提高软件测试效率和软件产品质量。在某航天单位 15 万行代码测试中,TestGrid获得了超过90%的平均语句覆盖率。
02 轨道交通
地铁信号系统是地铁控制的中枢,在地铁信号系统测试中,需要根据不同的SIL等级来进行相应的单元测试。传统测试中,测试用例编写依靠人力实现,对于MC/DC覆盖率有严苛要求的软件代码测试,必然会耗费大量的人力及时间。在某地铁信号单位的20万行代码测试中,TestGrid获得了平均超过85%的语句覆盖率,用例生成效果显著。
03 汽车电子
汽车电子行业遵从ISO26262标准,对于需要达到ASIL-D安全等级的工程,同样需要耗费大量的人力及时间来编写用例。TestGrid生成的用例能够无缝应用于汽车电子行业,从而帮助测试人员快速达到语句/分支、MC/DC的代码覆盖率要求。在某汽车电子单位10万行代码测试中,TestGrid获得了超过85%的平均语句覆盖率。
荣誉资质
产品获TÜV南德颁发的功能安全证书
满足IEC 61508-3:2010、EN 50128:2011、ISO 26262-8:2018标准
获2019年上海市重点产品质量攻关成果奖 二等奖
获2019年网络安全新技术新应用创新产品评选 特等奖
获2020年中国网络安全产业联盟网络安全创新产品 优秀奖
审核编辑 黄昊宇
