全体服务自助机
各种自助终端机在集成嵌入式热敏打印机时候应该考虑哪些因素,关注哪些技术点?
1、首先考虑一天打印量,有无人值守,来确定选择的热敏打印机配套纸仓的大小。可以根据打印多少张票据,平均每张票据的长度,来确认需要多长的一卷热敏打印纸。热敏打印纸的长度和热敏打印机的纸仓直径是成正比的。例如一天要打印2000张票据,一张票据6厘米,如果想一天只换一次纸,则需要一卷纸的长度为120米,按55克的纸厚度来计算,纸管芯的内外径选择常规的17*22mm,则整卷纸的直径约为100毫米,那对应选择的打印机纸仓直径就要大于100毫米。
2、确定打印票据的内容需要什么宽度的,-般打印宽度有58mm和80mm两种,如果是常规应用可以选择58mm成本较低。
3、确定是否需要带切刀,如果是一个人使用打印机可以不带切刀, 自己手动撕纸(例如超市收银只是收银员自己打印),如果使用的人是随机的多人(例如医院报到机)则最好选择带半切的打印机,因为不熟悉的人不知道如何撕纸,容易损坏打印机。同时要留意,如果打印出纸口外面没有票据收纳盒,则选择半切的,用户自己撕走票据。
4、关于打印机的控制:由于自助机一般都带人机交互功能,内部也有主板做各种逻辑控制,所以打印机一般选择串口,通过串口指令来控制驱动打印机。
5、关于打印机的安装集成:由于热敏打印机涉及进纸、打印、出纸运动结构,所以在安装集成要根据打印机的集成手册,-般纸仓需要水平安装,尽量不要左右倾斜,前后也不要倾斜,这样走纸会更加的平顺,减少卡纸的概率。部分打印机也可以垂直安装,集成需要和打印机厂商确认好集成结构。结构.上还需要留意,如果选择了带切刀的打印机,则自助机的安装结构需要考虑卡纸后打开打印机切刀盖子的位置是否有预留,是否方便打开切刀盖子。
审核编辑 黄昊宇
