Xilinx的开发工具SDK/Vitis都可以自动根据Vivado设计,创建软件工程,自动配置各个外部设备的驱动程序。为了兼容旧版本工程,SDK/Vitis里提供了多个IP版本的驱动程序。如果在SDK/Vitis的软件工程里查看代码,驱动程序都是正确的。
如果没有工程,也可以在安装目录下查看代码,比如目录Vitis\2020.2\data\embeddedsw\XilinxProcessorIPLib\drivers。这时候,需要自己选择对应的版本。
第三方源代码编辑器,比如Source Insight,可以创建自己的工程,查找所有符号表等。由于有多个IP版本的驱动程序,只能手动添加对应IP的驱动,到Source Insight工程。否则Source Insight能找到函数的多个实现,看起来有些麻烦。SDK/Vitis下大约有200个软件模块,全部手动添加的话,比较麻烦。
为了避免上述情况,可以把旧版本的驱动程序删除。手动删除旧版本,也比较繁琐,也容易出错。犹豫很久后,终于写了一个Linux脚本,自动删除SDK/Vitis下驱动程序的旧版本。当然,在删除之前,请做好备份。万一需要的情况下,需要恢复。如果是Linux环境,可以直接执行这个Linux脚本;如果是Windows环境,可以借助WSL执行。 SDK/Vitis在下列目录,有多个版本的驱动。 请在下列目录执行脚本。
Vitis/2020.2/data/embeddedsw/XilinxProcessorIPLib/drivers Vitis/2020.2/data/embeddedsw/ThirdParty/sw_services Vitis/2020.2/data/embeddedsw/ThirdParty/bsp Vitis/2020.2/data/embeddedsw/ThirdParty/sw_services Vitis/2020.2/data/embeddedsw/lib/sw_services Vitis/2020.2/data/embeddedsw/lib/bsp
脚本如下:
#!/bin/bash
# Author: hankf@xilinx.com
# 2021-07-28
# Run this script in
# Linux :
# WSL on Windows:
# /mnt/c/Xilinx/Vitis/2020.2/data/embeddedsw/XilinxProcessorIPLib/drivers
# /mnt/c/Xilinx/Vitis/2020.2/data/embeddedsw/ThirdParty/sw_services
# /mnt/c/Xilinx/Vitis/2020.2/data/embeddedsw/ThirdParty/bsp
# /mnt/c/Xilinx/Vitis/2020.2/data/embeddedsw/lib/sw_services
# /mnt/c/Xilinx/Vitis/2020.2/data/embeddedsw/lib/bsp
function del_old_dir(){
echo "IP base name $1"
for main_version in {1..10}
do
ip_dir_name_mai
# echo "Directory main version: $ip_dir_name_main"
# IP directory example: zdma_v1_12
for sub_version in {0..20}
do
ip_dir_name_main_sub=$ip_dir_name_main\_$sub_version
# echo "Check IP Directory main_sub version $ip_dir_name_main_sub"
if test -d $ip_dir_name_main_sub
then
# echo "Directory $ip_dir_name_main_sub exists"
# echo "IP Directory length: ${#ip_dir_name_main_sub} "
if [ ${#ip_dir_name_main_sub} -gt 5 ]; then
ip_dir_name_main_sub_latest=$ip_dir_name_main_sub
echo "Update IP Directory: $ip_dir_name_main_sub_latest"
fi
fi
done
done
echo "Latest IP Directory: $ip_dir_name_main_sub_latest"
if [ "$ip_dir_name_main_sub_latest" = "" ]; then
echo "Latest IP Directory is null."
return 0
fi
if [ -d $ip_dir_name_main_sub ]; then
echo "Latest IP Directory: $ip_dir_name_main_sub_latest does not exist."
return 0
fi
do
ip_dir_name_mai
do
then
if [ "$ip_dir_name_main_sub" == "\\" ]; then
# double check it is not root direcoty.
echo "Error: IP Directory: $ip_dir_name_main_sub is root directory."
exit
fi
# echo "IP Directory: $ip_dir_name_main_sub length: ${#ip_dir_name_main_sub}"
if [ ${#ip_dir_name_main_sub} -lt 5 ]; then
# double check it is correct
echo "Error: IP Directory: $ip_dir_name_main_sub is too short: ${#ip_dir_name_main_sub}"
exit
fi
if [ $ip_dir_name_main_sub != $ip_dir_name_main_sub_latest ]; then
# Delete IP Directory: dangerous
echo "Delete old IP Directory: $ip_dir_name_main_sub"
rm -rf ./$ip_dir_name_main_sub/*
rmdir ./$ip_dir_name_main_sub
fi
fi
done
done
function get_sub_dir(){
check_dir=$1
# echo "Check Directory: $check_dir"
if test -d $check_dir
then
ip_dir_base_name=${check_dir%%_v[0-9]_*}
# echo "IP Directory Base name: $ip_dir_base_name"
ip_dir_base_name_rmv_slash=${ip_dir_base_name:2}
echo "IP Directory Base name without slash: $ip_dir_base_name_rmv_slash"
if [ "$1" != "" ]; then
del_old_dir $ip_dir_base_name_rmv_slash
fi
fi
function getdir(){
echo $1
current_dir_name=`pwd`
echo "Current Directory: $current_dir_name"
# Make sure it is not in wrong directory.
# echo "Current Directory length: ${#current_dir_name} "
if [ ${#current_dir_name} -lt 10 ]; then
echo "Current Directory is too short: $current_dir_name"
echo "Please enter into Xilinx Vitis directory."
return 0;
fi
xilinx_result=$(echo $current_dir_name | grep Xilinx)
if [ "$xilinx_result" == "" ]; then
echo "Current Directory does not includes Xilinx."
return 0;
else
echo "Current Directory includes Xilinx."
fi
vitis_result=$(echo $current_dir_name | grep Xilinx)
if [ "$vitis_result" == "" ]; then
echo "Current Directory does not includes Vitis."
return 0;
else
echo "Current Directory includes Vitis."
fi
for sub_dir in $1/*
do
get_sub_dir $sub_dir
done
getdir .
