DA转换器芯片DP4361 PIN2PIN CS4361,无需更改软硬件,支持6通道输出!
DP4361 是一款立体声六通道线性输出的数模转换器,内含插值滤波器、Multi-Bit 数模转换器、模拟输出滤波器,支持主流的音频数据格式。DP4361 片上集成线性低通模拟滤波器和四阶Multi-Bit Δ-∑调制器,能自动检测信号频率和主时钟频率,在 2KHz 和 200KHz 之间自动调节采样率。DP4361 含有数字去加重模块,可以工作在 3.3V和 5V 下,封装形式是 TSSOP20。
主要特性:
Muti-Bit Δ-∑调制器,24 位 D/A 转换
105dB 动态范围 l -90dB 总谐波失真+信噪比
自动检测 192KHz 的采样频率
-90dB 总谐波失真+信噪比
时钟抖动敏感度低
线性滤波器输出
片上数字去加重
支持所有主流音频接口
引脚图:
功能框图:
应用电路图:
审核编辑 黄昊宇
