在多节电池供电的应用中,大多会选择中高压低功耗LDO来给低压器件(如MCU等)供电。这些产品除了需要LDO具有极低的静态功耗外,其中一些应用场景对LDO输出电压精度、输出过冲、纹波、动态响应等性能指标也提出了较高的要求。BL9157输出电压精度±1%,上电时输出无过冲,并且具有良好的电源纹波抑制比、动态响应、全电压范围内极低的静态功耗等性能指标,可以完美地满足这类应用,典型应用见图1。
图1 BL9157 典型应用原理图
以下列举了一些典型的应用场景:
01场景一
给MCU供电的LDO
需要输出电压精度高且上电时无明显过冲
在给MCU供电的应用中,对LDO的输出精确要求很高,并且要求上电时LDO输出不能有明显的过冲。比如,正常3.3V工作的MCU一般能承受的最高电压为3.6V,如果LDO的输出上冲超过3.6V则很可能会导致MCU损坏。BL9157输出电压精度±1%,针对输出过冲进行了专门的设计,在上电时输出非常稳定,无明显上冲。(见图2-1、图2-2)
图2-1电源开关机测试图
图2-2电源开关机输出无过冲测试结果
02场景二
在电池供电的应用中需要LDO在宽输入电压范围内(VIN=VOUT~VMAX)具有低功耗性能
在电池供电的产品中,当电池电量降低时电池的电压也会随之降低,此时相比LDO的输出电压压差减小,有的LDO在压差减小时静态功耗会明显增大,无法满足全电压范围内低功耗的要求。BL9157在全电压范围内都具有极低的静态功耗。典型测试应用图和测试数据如下图3和表1。
图3 BL9157 VIN=VOUT~VMAX的IQ测试原理图
表1 BL9157不同输入电压(VIN)下的IQ表(VOUT=3.3V)
03场景三
在负载电流剧烈变化的应用中
需要LDO具有良好的动态响应性能
负载电流剧烈变化的应用对LDO的动态响应性能提出了更高的要求。在系统应用中,当负载电流变化时LDO的输出电压不能有明显的波动,如果输出电压波动过大可能会导致负载进入欠压保护状态,更严重的甚至可能会引起负载的损坏。BL9157具有优异的动态响应性能。(见图4-1、图4-2)
图4-1 BL9157动态响应测试图
图4-2动态响应(VOUT=5V IOUT=15mA~135mA动态切换)测试结果
04场景四
特殊应用需要LDO在全温度范围内
输出电压和静态功耗保持稳定
对于一些特殊的应用领域场合如基站电源等,应用环境恶劣,这样就对于芯片的全温度范围内的指标提出了更高的要求。BL9157在全温度范围内输出电压以及静态电流无明显变化,可以很好地满足该类应用的设计要求。(见图5-1、图5-2、图5-3)
图5-1 全温范围VOUT、IQ测试图
图5-2 BL9157在不同环境温度下的IQ变化
图5-3 BL9157在不同环境温度下的VOUT变化
05场景五
高集成度的电子产品需要LDO具有输出低纹波的特性
随着电子产品的复杂度和集成度不断提高,对于系统电源的纹波要求也越来越高。相比于传统的DC/DC方案,LDO可以更好地降低输出纹波。BL9157具有良好PSRR(电源抑制比)性能,在电源电压波动时可以确保输出电压保持稳定。(见图6-1、图6-2)
图6-1 BL9157 PSRR测试图
图6-2 BL9157 PSRR vs Frequency (VOUT=5V, IOUT=10mA)测试结果
BL9157产品介绍
BL9157是一款高精度、低压差、低功耗的线性稳压电路,最高工作电压30V,最大电流可达150mA。该产品具有出色的动态响应和PSRR性能,上电时输出无过冲,全电压范围内具有极低的静态功耗,特别适合节能和低功耗的应用场景。在一些对输出过冲、动态响应或者全温度范围内静态功耗有严格要求应用场合,BL9157是十分理想的选择。
主要特性
低功耗:2uA(Typ)
最大输出电流:150mA
低压差:650mV@100mA VOUT=5V
高耐压:30V(Max)
PSRR:-60dB@217Hz
高精度:±1%
内部集成OTP功能
ESD(HBM)高达8kV
封装形式:SOT89-3(两种脚位)
图7 BL9157不同封装脚位
典型应用领域
电池供电设备
通讯设备
仪器仪表
智能家居
