开关电源芯片CY2525D的明显优势
电源/新能源
3484人已加入
小功率超合算的原边反馈开关电源芯片CY2525D
CY2525D开关电源中的原边反馈相较于副边反馈,无需光耦隔离,PCB板会小一些,成本相对也会低一点。CY2525D是一款原边反馈电源控制器开关电源芯片,其内置功率 BJT,用于 10W 以内的离线式开关电源产品时,有明显优势!
开关电源芯片CY2525D内置了输入线电压补偿以及输出线缆补偿,从而可以获得更好的电压和电流调整率。还内置了大量的补偿以及保护功能,从而简化了外围电路,利于 PCB 布局及 EMI 设计,提高了方案的可靠性,降低了方案成本。
开关电源芯片CY2525D特点:
上电启动和欠压保护CY2525D 的启动电流非常小,所以在芯片开启前,系统可以以较小的功率就可以使芯片开启。当芯片 VDD 电压上升到开启阈值 VDDON 时,芯片开启,产生内部使能信号,使能内部功能模块,从而控制系统进行工作。在芯片开启后,如 VDD 电压下掉至关闭阈值 VDDOFF 时,芯片欠压保护,关闭内部使能信号并停止工作。快速启动模式
CY2525D 内置了快速启动模块。一旦 VDD 达到开启阈值 VDDON,为保证输出快速建立,芯片会控制初级峰值电流保持最大,直到输出电压建立到欠压保护阈值以上,芯片推出快速启动模式。
恒压工作CY2525D 具有出色的恒压控制精度。在恒压工作时,芯片采用 PWM+PFM 的控制方式,调整不同输出负载时系统的工作频率,以及单周期的峰值电流大小,从而调整输出功率使输出电压保持恒定。恒流工作CY2525D 采用电感补偿的恒流方式,即芯片采样变压器次级放电时间 TDS,并通过芯片内部控制电路保持 TDS/T 为一定值。在恒流工作时,芯片采用 PFM 控制方式,保持主边峰值电流为最大,当输出负载电压不同时,次级放电时间不同,由于芯片保持 TDS/T 为定值,则系统工作频率会相应的进行调整,以改变输出功率,从而保证输出电流恒定。
      审核编辑:彭静
