Ci2451是一款集成无线收发器和8位RISC(精简指令集)MCU的SOC芯片。
无线收发器特性:
1、工作在2.4GHz ISM频段;2、调制方式:GFSK/FSK;3、数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps ;4、兼容BLE4.2 PHY&MAC;5、接收灵敏度:-80dBm @2MHz;6、最高发射功率:11dBm;7、最高10MHz三线SPI接口;8、内部集成智能ARQ基带协议引擎;9、支持1bit RSSI输出。
MCU特性:
1、内建11阶低电压侦测电路(LVD);2、1Kx14 bits EPROM;3、48 bytes SRAM;4、4个GPIO;5、GPIO输入时可选择内建上拉及下拉电阻;6、输入可选为TTL/CMOS/无斯密特触发器;7、GPIO输出可选择上拉或开漏输出;8、GPIO输出可选择小灌电流或大灌电流;9、GPIO输出可选择小推电流或大推电流;10、8级堆栈;11、1个8位向上计数器(Timer0),支持预分频;12、1个8位向下计数器(Timer1),支持重载或连续向下计数;13、1路8位脉冲宽度调节输出(PWM);14、1个蜂鸣器输出(BZ1);15、38/57KHz红外线载波频率可供选择,同时载波的极性可配置;16、内建上电复位电路(POR);17、内建低压复位电路(LVR);18、内建看门狗计数器(WDT)。
19、双时钟机制,系统可以在高速时钟和低速时钟间切换。
——内部高速时钟:I_HRC(1~20MHz)
——内部低速时钟:I_LRC(32KHzHz)
20、四种工作模式——正常模式(Normal mode)、慢速模式(Slow mode)、待机模式(Standby mode)、睡眠模式(Halt mode)。
21、6种硬件中断——Timer0上溢出中断、Timer1下溢出中断、WDT中断、PB输入状态改变中断、外部输入中断、低电压侦测中断。
22、在待机模式(Standby mode)下可由6种中断唤醒——Timer0上溢出中断、Timer1下溢出中断、WDT中断、PB输入状态改变中断、外部输入中断、低电压侦测中断。
23、在睡眠模式下可由三种中断唤醒——WDT中断、PB输入状态改变中断、外部输入中断。
其他特性:
宽电源电压范围2.1V-3.6V。
超低睡眠功耗4uA(WDT开启,MCU处于睡眠模式,无线收发器处于关断模式)。
ESOP-8封装。
◼ 极少外围器件,降低系统应用成本。
◼ 封装外壳的底部金属片为芯片地,其必须接在系统公共地上。
审核编辑 黄昊宇
