01 什么是定向耦合器
定向耦合器是一个四端口的网络,如下图2所示,
定向耦合器原理图2
当信号从1端口(输入端)流入的时候,大部分信号从2端口(输出端)
流出,一部分信号从3端口(耦合端)流出,小部分信号流入到4端口(隔离端)。
02 定向耦合器的作用
定向耦合器可以由同轴、波导、带状线、微带等电路组成,其主要作用可以用于信号的测量、监测、分配、合成等。
03 定向耦合器的参数介绍
定向耦合器可以由耦合度、插入损耗、隔离度、方向性来进行描述,单位dB,我们参照上面图2来进行说明。
耦合度:
耦合度表示从端口1输入的功率耦合到端口3的比值,其定义为:
C:耦合度,P1:端口1输入功率,P3:端口3输出功率。
插入损耗:
插入损耗表示从端口1到端口2的能量损耗,表示为:
L1:插入损耗,P1:端口1输入功率,P2:端口2输出功率。
隔离度:
隔离度表示为当功率从端口1输入时,理想情况下,端口4是没有功率的,但是实际使用中,端口4会有泄露功率,所以存在隔离度的问题,表示为:
I:隔离度,P1:端口1输入功率,P4:端口4输出功率。
方向性:
端口1和端口4的隔离度表示关系也可以采用另外一种表示方法就是方向性,其定义为端口3的输出功率和端口4的输出功率之比,表示为:
04 定向耦合器的应用
定向耦合器的应用比较多,我们举个例子就是用定向耦合器来测试手机的杂散测量,其搭建图参考下面的图3,
定向耦合器测试手机杂散图图3
其中DUT代表手机,手机通过发射信号有部分信号通过综测仪测量,综测仪可以测量此时手机的发射功率,仪器需要加入耦合度。有部分信号流到频谱分析仪,在定向耦合器和频谱分析仪之间需要加入测试频段的滤波器,以消除主频信号,更加准确的测试谐波信号,这时就可以读出在一定的发射功率下,谐波是否超标,如果测试不准确,可以测试相对值,看加入改善措施是否有效。
05 总结
以上就是今天给大家简单介绍的定向耦合器的基础知识,主要包括什么是定向耦合器,定向耦合器的作用,定向耦合器的参数及定向耦合器的一项应用。感谢大家的阅读,谢谢!
审核编辑:刘清
