无锡中微爱芯电子以集成电路设计、测试、应用、方案、销售和服务为主的高新技术企业,中微爱芯拥有一支有着丰富专业知识和经验的团队,拥有完善的IC设计系统,拥有CMOS、BICMOS 、BIPOLAR设计能力。产品已形成MCU、TN/STN LCD显示驱动、LED显示驱动、音响、74/4000、触控、遥控器、通信等多个系列,覆盖家电、物联网、音视频电子、汽车、工控、通信等多个领域。公司高度重视产品质量,建立了完善的ISO 9001:2015质量管理体系以及EHS环境与职业健康安全体系,赢得了广泛的市场认同和赞誉。
中微爱芯将以“合作、开放、责任、执行”的企业精神,“专业、规范、服务、高效”的经营理念,坚持以客户为中心,积极面对未来,不断创新进取,以雄厚的技术实力,优良的服务品质,致力于打造国内一流的集成电路设计企业,诚愿与各界朋友紧密合作,携手发展,共创美好未来。
AiP拥有一支有着丰富专业知识和经验的团队,拥有完善的IC设计系统,拥有CMOS、BICMOS 、BIPOLAR设计能力。产品已形成MCU、LCD显示、LED显示、通用逻辑、驱动、运放、电源、音响、遥控器、通信、配套等,覆盖家电、物联网、音视频电子、汽车、工控、通信等多个领域。
I2C实时时钟/日历;
AiP8563是低功耗的CMOS实时时钟/日历,它提供一个可编程时钟输出,一个中断输出和掉电检测器,所有的地址和数据通过I2C总线接口串行传递。最大总线速度为400Kbits/s,每次读写数据后,内嵌的字地址寄存器会自动产生增量。
时钟芯片的作用;
第一,具有显示时间与记录时间的功能作用。
第二,具有闹铃作用。
第三,具有数据记录作用。
第四,具有数据断电保护作用。
第五,具有很好的检测功能
广泛应用于移动电话、便携仪器、传真机、电池电源产品。
主要特点;
低休眠电流;典型值为0.25uA(VDD=3.0V,Tamb=25℃)
400KHz的I2C总线接口(VDD=1.8~5.5V时)
可编程时钟输出频率为:32.768KHz,1024Hz,32Hz,1Hz
报警和定时器
掉电检测器
内部集成的振荡器电容
片内电源复位功能
I2C总线从地址:读,0A3H;写,0A2H
开漏中断引脚
封装形式:DIP8、SOP8、TSSOP8、MSOP8
实时时钟芯片是日常生活中应用最广泛的消费类电子产品之一,其提供精确的实时时间或者为电子系统提供精确的时间基准。应用于一切需要微功耗以及准确计时的场合,嵌入式领域:手机、数码相机、MP3\MP4等,电气仪表:电视机、复费率电表、高精度时钟、可编程时间控制器,以及各种需要计时功能的小家电等。
以下为我司现有实时时钟芯片:
| 型号 | 名称 | 特点 | 兼容产品 |
CS1380 CS1381 |
串行时钟电路 |
3线通信; 工作电压:2.0~5.5V; 通信方式与AiP1302兼容; 封装:SOP8/DIP8 |
HT1380 HT1381 |
| AiP1302 | 涓流充电时钟电路 |
3线通信; 工作电压:2.0~5.5V; 可通过主电源对备用电源进行涓流充电; 支持双电源供电; 封装:SOP8/DIP8/TSSOP8 |
DS1302 |
| AiP8563 | 实时时钟/日历电路 |
2线I2C通信(400KHz); 工作电压:1.8~5.5V; 可编程时钟输出(32.768KHz、1024Hz、32Hz可选),用来驱动外设 闹钟与定时功能; 中断输出功能; 封装:SOP8/DIP8/TSSOP8 |
PCF8563 |
| AiP8025T | 具有温度补偿功能的高精度时钟电路 |
内置32.768KHz晶振; 2线I2C通信(400KHz); 工作电压:1.7~5.5V; 多种检测功能:振荡停止检测、电源电压监控、加电重设检测等; 32.768KHz频率输出功能; 中断输出功能; 封装:SOP14 |
RX8025T |
CS1380/ CS1381
是一款带秒、分、时、日、星期、月、年的串行时钟计时芯片,每个月日期以及闰年自动调节,具有低功耗工作方式并用若干寄存器存储对应信息,一个32.768KHz晶振校准时钟,为了使用最小管脚,与微信息处理机相连仅使用三根引线:(1)RST 复位;(2)SCLK 串行时钟;(3)I/O 口数据就可以传送1字节或8字节的字符组。
>> 产品特点
工作电压:2.0V~5.5V
最大输入串行时钟:2.0V时,500KHz;5.0V时,2MHz
工作电流:2.0V时至少400nA;5.0V时至少1μA
与TTL兼容
串行I/O口传送
两种数据传送方式:单字节传送;多字节传送(字符组方式)
所有寄存器都以BCD码格式存储
封装形式:DIP8/SOP8
AiP1302
是一块涓流充电时钟芯片电路,包括时钟/日历寄存器和31字节(8位)的数据暂存寄存器,数据通信仅通过一条串行输入输出口。实时时钟/日历提供包括秒、分、时、日期、月份和年份信息。闰年可自行调整,可选择12小时制和24小时制,可以设置AM、PM。
只通过三根线进行数据控制和传递:RST (Reset)、I/O (Data line)、SCLK (Serialclock)。通过备用电源可以让芯片小于1MW的功率下运作。
>> 产品特点
时钟计数功能,可以对秒、分、时、日、星期、月、年的计数。年数可达2100年
较少I/O引脚传输,通过3引脚控制
内置高速数据暂存的31 字节非易失性RAM
工作电压:2.0~5.5V
工作电流小于320nA(2.0V)
读写时钟寄存器或内部RAM,可以采用单字节或多字节数据传输模式
兼容TTL(5.0V)
兼容DS1202、DS1302较DS1202增加的功能:
可通过VCC1进行涓流充电
双重电源补给
备用电源可采用电池或者超级电容(0.1F以上)
封装形式:SOP8/DIP8
AiP8563
是低功耗的 CMOS 实时时钟/日历芯片,它提供一个可编程时钟输出,一个中断输出和掉电检测器,所有的地址和数据通过 I2C 总线接口串行传递。最大总线速度为400Kbits/s,每次读写数据后,内嵌的字地址寄存器会自动产生增量。
>> 产品特点
低工作电流:典型值为0.25μ A( VDD=3.0V, Tamb=25℃时)
世纪标志
大工作电压范围:1.0~5.5V
低休眠电流;典型值为0.25μA(VDD=3.0V,Tamb=25℃)
400KHz的 I2C总线接口(VDD=1.8~5.5V 时)
可编程时钟输出频率为:32.768KHz, 1024Hz, 32Hz, 1Hz
报警和定时器
掉电检测器
内部集成的振荡器电容
片内电源复位功能
I2C总线从地址:读, 0A3H;写, 0A2H
开漏中断引脚
封装形式:DIP8 /SOP8
AiP8025T
将32.768KHz晶体和RTC实时时钟芯片集成封装在一起的、具温度补偿功能的TCXO。采用具有自主知识产权的超低功耗晶体振荡器和EEPROM存储器,对32.768KHz原始振荡频率在-40~85℃全温度范围内加以精确修正补偿,补偿间隔0.5秒、2秒(缺省)、10秒、20秒可选。温度补偿范围是-50~70℃,可在北方严寒地区使用。
>> 产品特点
内置32.768KHz晶体
支持IIC总线(400K)
定时报警功能(可设定:天,日期,小时,分钟)
闰年自动调整功能(2000 到 2099)
固定周期定时中断功能
时间更新中断功能
秒脉冲输出功能
32.768KHz 频率输出功能
温度补偿功能:-40~85℃,≤±5ppm
宽电压范围:2.5V 到5.5V
低工作电流:0.8uA/3V (典型值)
封装形式:SOP14
大家一起共同学习,提升专业知识.
