MS8416T/MS8416N 是一款接收并解码数字音频数据的电路,它支持 IEC60958,S/PDIF,EIAJ CP1201 和 AES3 接口标准。可以实现pin=pin,兼容CS8416。 MS8416T/MS8416N 具有软件模式与硬件模式,可根据不同的需求选择。通道状态数据保存在寄存器中,可以更方便的读取。 GPO 管脚具有很强的灵活性,可以选择不同的信号输出。
主要特点
完全兼容 IEC60958,S/PDIF,EIAJ CP1201 和 AES3 协议
8:1 S/PDIF 输入多路器
3 个可编程输出管脚 GPO
32kHz 到 192kHz 的采样频率范围
低抖动时钟恢复
可以通过管脚或 MCU 读取通道状态与用户数据
支持差分或单端输入
可以自动检测被压缩的输入音频数据流
可以解码 CD 的 Q Sub-Code
具有 OMCK 系统时钟模式
应用
A/V 接收器
多媒体音箱
数字音频处理器
机顶盒
