电源/新能源
作者 TK Hareendran,特约作家
现在我开始使用更多的 9-V 可充电电池,我认为为我的吉他手朋友制作一个简单的 9-V 可充电电池是个好主意,而不必敦促他寻找和收集一堆日常使用昂贵的 9V 电池。最简单的方法是使用小型 1S (3.7-V) 锂聚合物 (LiPo) 电池,然后使用设置为 9-VDC 输出的小型 DC/DC 升压转换器模块。这可能不是最聪明的方法,但它确实有效。让我们开始吧!
紧凑型 9-V 电池座和 9-V 电池盒是每个吉他商店都有的典型产品,因为这些配件通常用于有源低音吉他、吉他踏板等。在某些情况下,两个 9-V 电池一起使用平行延长游戏时间;因此,还提供特殊的双 9 V 电池座/电池盒。
首先,什么是有源贝司?术语“有源低音”通常是指添加由电池供电的前置放大器。大多数有源贝司都有带有源电路的无源拾音器,因此来自无源拾音器的电信号会进入有源前置放大器。有关有源低音的更多信息,请访问此处。
下面,您可以看到典型有源低音吉他的电池室。
正如您可能已经猜到的那样,普通的 6F22 9-V 电池不是一个强大的电池,所以当它开始没电时,吉他手就会开始对乐器的声音产生问题。用更强大的可充电 9-V 电池取代传统的 6F22 9-V 型电池有望消除这种不幸。
浮出水面,即使是最小的锂离子电池组也无法解决这个问题,因为超薄电池组对于拟议项目至关重要。选择 1S (3.7-V)/500-mAh 或 600-mAh 锂聚合物电池(常用于遥控玩具)。
值得注意的是,锂聚合物电池对欠压和过压充电都很敏感,如果过热或短路,可能会起火或爆炸。大多数锂聚合物电池都带有集成保护电路。原则上,由 Kapton 胶带固定的微型电路板将提供良好的保护,防止过充电、深度放电、过电流(充电和放电)和意外短路。
遵循商业方面,下一个需要的项目是 1S LiPo 电池充电器电路/模块,可以通过 USB 标准 5-VDC 电源为电池充电。您可以尝试无处不在的 TP4056 锂离子/锂聚合物电池充电器模块,但这里不建议这样做。
这仅仅是因为还需要一些其他电路/模块来将 LiPo 电池输出(3.7 V 至 4.2 V)提升至 9 V,并且使用两个单独的电路/模块是可能的(参见原始框图)但对于构造来说太不切实际了,它必须足够小才能放入一个小外壳内。让我们找到更明智的东西!
在网上,有无数的模块适合我 DIY 9-V 电池的想法。起步的最简单方法是购买我从 Banggood 购买的非常受欢迎且便宜的版本。微型模块的电子元件是一个 1S 锂离子/锂聚合物电池充电器电路,后跟一个可调节的 DC/DC 升压稳压器电路。只需在 Google 上搜索“HW-357 (v3.0) 模块”,即可从您最喜爱的在线卖家那里获取它。或者通过这个链接。
在本模块中,TC4056A 芯片用于电池充电器电路。充电器电路配置为 1A 充电电流,但如有必要,可以通过更改连接到 TC4056A 引脚 2 的单个电阻器 (122) 来重新配置。
升压转换器基于 B6289Y 芯片,这是一款采用 SOT23-6 封装的固定频率、电流模式升压转换器。B6289Y 包括软启动、输入欠压锁定、电流限制和热保护。查看其主要功能:
集成 80mΩ 功率 MOSFET
2 V 至 24 V 的宽输入电压范围
2MHz 固定频率操作
内部 4A 电流限制
可调输出电压
芯片内部补偿,简化外部元件总数
输出电压支持高达 28 V
效率高,高达 97%
自动 PFM(轻载时自动切换到 PFM 模式)
这个带注释的图像将有助于使施工变得容易。注意:不正确的接线会立即杀死模块!
现在,如何在实践中使用电池:您可以按照指示对电路进行接线,以将其与锂聚合物电池一起安装在合适的外壳中。
因为我找不到带有内置连接器插座的现成外壳,我买了几个 9-V 电池盒和支架,并尝试了最小的想法并获得了令人愉快的结果。为了使用内置的微型 USB 插座为电池充电,必须在外壳的正确位置进行切割——不难,但需要稳定的手和锋利的刀。
上周末我完成了我的初步实验,好吧,看下面。尽管该组件最初是作为概念验证快速组装起来的,但它已经使用了相当长的一段时间。不过,如果您打算使用更安全的方式和更好的外壳(可能是 3DP 的;然后电池触点可以从废弃的 9-V 电池或 9-V 电池卡扣连接器中取出),我建议您使用更安全的方式制作电路一次制作多个“副本”以供出售。由你决定!
这是一个用于 DIY 6F22 9-V 可充电电池项目的 3D 打印外壳。这是下载链接。您需要在下载前登录或注册。要有耐心。
一个启示
虽然 DC/DC 升压转换器芯片的部件号为 B6289Y,但其布线与 MT3608 (Aerosemi) 1.2-MHz、2-A 升压转换器的典型应用电路非常相似。也许芯片可能是另一个品牌,但具有相似的电气特性(看起来不错)。
此外,该方案似乎当然从充电器电路输出到电池和电池输出(通过其内部保护电路)到升压电路。如果电池没电了,外接USB充电器,充电器电路不仅要给电池充电,还要处理升压电路。时间会告诉我们结果如何!
此外,确实,升压转换器电路会引入噪声和纹波。虽然噪声和纹波对于基本使用来说并不重要,但它们在与音频相关的应用中非常重要。您必须进行测试以测量负载下的输出纹波电压。我还没有进行纹波测试。我有点懒,以后再说。
审核编辑 黄昊宇
