01.导读
Reading guide
LED 灯珠分为表贴式(SMD)和直插式(DIP),表贴式就是大家常说的贴片,也称为贴片式,本文主要介绍贴片灯珠的规格尺寸和命名。单颗 LED 封装后通常以其尺寸命名,比如:3528、5050、0603、0805、3020、335、020、3535、3014 等,这些简称也就成为具体的规格型号,但需要注意的是:有的是英制的,有的是公制的,单位并不完全统一。
02.常见 LED 封装尺寸表
Comparison Table
注:1 英寸 = 2.539999918 厘米(公分),通常的取法是:1inch = 25.4 mm
结合上表做一些简单的说明,举例说明 LED 贴片常见的规格型号及其含义:0603、0805、3528,5050 是指表贴型 SMD LED 的尺寸大小,也就是对应的规格。
例如:
0603:指的是长度为 0.06 英寸,宽度为 0.03 英寸。对应公制是 1608,即表示 LED 元件的长度是 1.6mm,宽度是 0.8mm。公制叫法 1608,英制叫法是 0603。
0805:对应公制是 2012,即表示 LED 元件的长度是 2.0mm,宽度是 1.2mm。公制叫法 2012,英制叫法是 0805。
1210:换算为公制是 3528,即表示 LED 元件的长度是 3.5mm,宽度是 2.8mm。行业简称 3528,英制叫法是 1210。
3528:这是公制叫法,即表封装后 LED 元件的长度是 3.5mm,宽度是 2.8mm。行业简称 3528。
5050:这是公制叫法,即表封装后 LED 元件的长度是 5.0mm,宽度是 5.0mm。行业简称 5050。
注意 3528 和 5050 单位是公制。
审核编辑 :李倩
