PCB图如下:
成分
| 光电晶体管 5mm | × 2 |
| Diodo Infrarrojo 5mm | × 1 |
| NE555 | × 1 |
| 电阻 470 欧姆 | × 2 |
| 电阻 3,3K 欧姆 | × 1 |
| 电阻 150K 欧姆 | × 1 |
| Resistencia 100K ohm (Valor calculado para el tiempo de activacion del 555) | × 1 |
| 电阻 1K 欧姆 | × 2 |
| Condesandor 陶瓷 104 | × 1 |
| condensador electrolitico 47 uf(Valor calculado para el tiempo de activacion del 555) | × 1 |
| 光电板PC817 | × 1 |
| 二极管5mm | × 1 |
| Fuente HLK-PM01(regula de 120-240 AC a 5V DC) | × 1 |
| 继电器 5V DC | × 1 |
| 二极管 1N4004 | × 1 |
| 晶体管 2N2222A | × 2 |
| 博内拉斯 | × 2 |
光学传感器 - Secador de manos
Sensor optico infrarro aplicado a un secador de manos
En este proyecto realizaremos un sesor óptico para aplicarlo a un secador de manos automatic, este circuito se puede aplicar de igual forma para un lavamanos automatico, para esta ocasion se realizo la aplicacion en un secador de manos y para el proximo proyecto lo aplicaremos a un熔岩自动机。
激活时间计算
El tiempo de activación del NE555 esta controlado por el valor de C1 y R1, a continuacion presentamos la formula para realizar el calculo de una manera aproximada:
Tiempo= 1,11*R1*C1 segundos
电路图:
