非隔离开关电源芯片U6110主要特性
电源/新能源
3488人已加入
低压小功率非隔离开关电源芯片U6110
非隔离开关电源芯片U6110外围器件少,没有变压器,输入输出共地,一定程度上减少在PCB所占据空间,非隔离输出等同于隔离芯片时,生产成本更低。输出电压范围宽25V-300V之间。非隔离芯片相对于隔离芯片而言安全系数相对有点不足,但有短路保护、过热保护、电流限制保护等,用于LED照明开关电源芯片时,依然足够安全。既能保持高效率高性能的运作,还能节省成本!
非隔离开关电源芯片U6110是输入85V~265Vac,输出5V/250mA非隔离电源方案,结合250V功率MOSFET,单芯片的开/关PWM控制器。在U6110 PWM的开关频率固定在31khz。该集成电路内置绿色模式控制。对于轻量和零负荷,可以实现待机功率小于50mW。
U6110主要特性:
▲高精度5V默认输出,输出电压可编程
▲支持降压型(Duck)和升降压型(BuckBoost)电路
▲单晶元高压集成500V MOSFET
▲外围极简,典型电路只需8个器件
▲待机,全电压出入<15mW
▲满载31kHz带抖频,EMC性能优化
▲内部集成完备的保护方式:OLP/OCP/OTP/OVP
▲芯片尺寸大小,封装可选(SOT23-3,TO-9)
U6110脚位特点:
非隔离开关电源芯片U6110脚位特点:
1脚 漏极 内部功率MOSFET漏极。
2脚 VDD 芯片电源引脚。
3脚CS IC的接地。该引脚也用于峰值电流控制。
U6110应用场景:
▲LED智能照明辅助电源
▲智能家居控制板待机电源
▲应急灯,LED钟机电源
▲小家电(智能风扇,咖啡机)控制MCU电源等
非隔离开关电源芯片U6110是针对需要低压、小功率应用场合设计的恒压输出功率开关,最大可以支持3W的输出功率,可直接替代KP3110,在线可获取相关配套方案!
编辑:黄飞
