如何区分贴片TVS瞬态抑制二极管的单双向 TVS瞬态抑制二极管有贴片式以及轴向引线型,常用贴片式TVS管。
贴片TVS瞬态抑制二极管有单向,双向之分,单向管只能保护一个面,双向可以两边保护,如何区分贴片TVS瞬态抑制二极管的单双向,以及判断正负极是很多小白需要了解的一个基础知识。
如何区分贴片TVS瞬态抑制二极管的单双向?
首先,贴片TVS管的单双向可以在其名称上体现,例如优恩P4KE15CA这个型号,尾号CA就代表的是双向,如果尾号单独一个A,那就是属于单向。
TVS瞬态抑制二极管图示
其次,我们还能近距离观察TVS瞬态抑制二极管,看看是否有线极标注,一般单向的TVS瞬态抑制二极管是有阴极线标注的,双向的TVS瞬态抑制二极管就没有。
单双向贴片TVS瞬态抑制二极管如何区分正负极?
TVS瞬态抑制二极管的单向是有正负极的,然而双向TVS瞬态抑制二极管是没有正负极之分的。查看单向TVS瞬态抑制二极管的正负极,可看色带在哪端,一般有色带的一端就是负极,另一端为正极。
