芯片烧录行业领导者-昂科技术近日发布最新的烧录软件更新及新增支持的芯片型号列表,其中昂科发布软件更新支持Microchip微芯的PIC18 Q84系列PIC18F26Q84的烧录已经被昂科的通用烧录平台AP8000所支持。
PIC18 Q84系列通过将广泛的独立于内核的外设(CIP)与控制器局域网灵活数据速率(CAN FD)相结合,扩展了8位MCU。这些成本优化的MCU包含节省时间的CIP,最高可达48引脚,闪存高达128KB。该系列引入了新功能和外设,例如具有定制功能的万能计时器(UTMR)。12 位 ADC 增加了上下文切换功能,具有计算功能,用于自动模拟信号分析,实现实时系统响应。此外,它还包括行业标准选项、JTAG 边界扫描、32 位循环冗余校验(CRC),以及启动时的内存扫描,以提高系统安全性。系统设计人员可以通过节省时间而受益匪浅,因为配置基于硬件的外设比编写和验证整个软件例程来完成任务要容易得多。
产品特性
CAN灵活的数据速率(FD)模块:
• 可在 CAN FD 或 CAN 2.0B 模式下工作
八个直接内存访问 (DMA) 控制器:
• 数据传输功能
• 用户可编程的源和目标大小
• 硬件和软件触发的数据传输
矢量中断能力:
• 可选的高/低优先级
• 修复了三个指令周期的中断延迟
• 可编程矢量表基址
• 向后兼容以前的中断功能
具有计算和上下文切换功能的模数转换器 (ADC):
• 输入信号的自动数学函数:
• 平均、滤波器计算、过采样和阈值比较
• 4 个单独的目录(设置和结果)单独保存和访问
• 可通过固件或 DMA 访问目录
• 五个内部模拟通道
• 支持硬件容性电压
• 可调采样和保持电容阵列
• 自动执行触摸采样,并在触摸或接近时减少软件大小和 CPU 使用率
• 通用计时器 (UTMR)
—两个可定制的 16 位计时器 - 组合以创建更大的位计时器
—8位数模转换器(DAC):
—两个比较器 (CMP):
—四个 16 位脉宽调制器 (PWM):
—数据信号调制器 (DSM):
带内存扫描的可编程CRC:
• 可靠的数据/程序存储器监控,用于故障安全操作(例如,B 类)
• 在程序闪存的任何部分计算32位CRC通信
五个 UART 模块:
• LIN 主从、DMX 模式、DALI 设备和设备协议
产品应用
PIC18 Q84微控制器系列提供28/40/44/48引脚器件,适用于许多汽车和工业应用。产品系列上的许多通信外设,如CAN、SPI、I2C、两个UART、可处理各种有线和无线(使用外部模块)智能通信协议。这与核心独立外设集成功能相结合,可实现电机控制、电源、传感器、信号和用户界面应用。此外,该系列还包括一个 12 位具有计算和上下文切换扩展的ADC,用于自动信号分析,以降低应用程序。
整体框图
昂科技术自主研发的AP8000万用型烧录器包含主机,底板,适配座三大部分。
主机支持USB和NET连接,允许将多台编程器进行组网,达到同时控制多台编程器同时烧录的目的。内置芯片安全保障电路保证即使芯片放反或其他原因造成的短路可以被立即检测到并进行断电处理,以保障芯片和编程器安全。内嵌高速FPGA,极大地加速数据传输和处理。主机背部有SD卡槽,将PC软件制作得到的工程文件放到SD卡的根目录下并插入到该卡槽内,通过编程器上的按键可进行工程文件的选择,加载,执行烧录等命令,以达到脱离PC便可操作的目的,极大的降低了PC硬件配置成本,方便迅速地搭配工作环境。
AP8000通过底板加适配板的方式,让主机扩展性更强,目前已经支持了所有主流半导体厂家生产的器件,包括TI, ST, MicroChip, Atmel, Hynix , Macronix, Micron, Samsung ,Toshiba等。支持的器件类型有NAND,NOR,MCU,CPLD,FPGA,EMMC等,支持包括Intel Hex,Motorola S, Binary, POF等文件格式。
关于恩智浦半导体:恩智浦半导体(NXP),恩智浦半导体创立于2006年,其前身为荷兰飞利浦公司于1953年成立的半导体事业部,总部位于荷兰埃因霍温。恩智浦2010年在美国纳斯达克上市。2015年,恩智浦收购了由摩托罗拉创立的飞思卡尔半导体,成为全球前十大非存储类半导体公司,以及全球最大的汽车半导体供应商(Strategy Analytics)。在全球30个国家和地区设有办事处,总员工人数超30000,2019年全球营收为88.77亿美元。
关于昂科技术:昂科技术(ACROVIEW)是全球领先的半导体芯片烧录解决方案提供商,公司坚持以科技改变世界、用智能驱动未来,持续不断的为客户创造价值。昂科的AP8000通用烧录器平台及最新的IPS5000烧录自动化解决方案,为半导体和电子制造领域客户提供一站式解决方案,公司已服务包括华为、比亚迪、富士康等全球领先客户。
