全志推出了V853开发板搭载了全新的AI视觉处理的AIoT芯片V853,全志V853芯片是全志推出的面向边缘AI视觉处理的AIoT芯片,适用于各类有AI视觉需求的AIoT终端设备,比如考勤机、智能哨岗等。V853集成了Arm Cortex-A7、RISC-V E907 和最大1T算力的NPU,采用三核异构设计,同时还启用了全志科技最新一代视觉处理引擎。
全志V853开发板开发板配置了512M DDR以及8G eMMC,集成了LED、WiFi、蓝牙、以太网、音频、屏幕、USB、TF卡等模块。可以帮助开发者快速上手进行开发。开发板将支持最新的Tina Linux5.0 AIoT系统(base Linux4.9内核)。
主控:全志V853 Arm A7 1GHz+RISC-V E907 600MHz+1T NPU
DDR:512MB DDR3 型号:晶存RS256M16VRDX-93BT
Memory:8GB eMMC 型号:妙存AT70B08G3
无线网络:2.4G WiFi/BT 型号:全志XR829模组
有线网络:100Mbps以太网 型号:IP101GR
摄像头:1080P双目摄像头 型号:GC2063 *2
屏幕:7寸 LCD屏幕
麦克风:模拟麦克风 *2
按键:8个 Uboot * 1,Power * 1,Reset * 1 ,GPADC * 5
灯:绿色LED * 1,红色LED * 1, 蓝色LED * 1
DEBUG:支持uart串口调试,支持ADB USB调试
USB:Type-C USB * 1, 同时支持供电和数据传输
PMU:全志AXP2101
板身大小:长 118mm*宽 75mm
PCB板层:4层板
