线性反馈移位寄存器(LFSR):通常由移位寄存器和异或门逻辑组成。其主要应用在:伪随机数,伪噪声序列,计数器,BIST,数据的加密和CRC校验等。
Part.1
线性反馈移位寄存器(LFSR)主要包括两大类:斐波那契(外部LFSR),又称many-to-one;伽罗瓦(内部LFSR),又称one-to-many。
如下图(模2的多项式:x^8+x^6+x^4+1):
Part.2
抽头(tap):影响线性反馈寄存器下一个状态的比特位叫做抽头,抽头的设定会决定线性反馈寄存器最大的输出序列长度,抽头通常用有限域算数中模2的多项式来表示(例如模2的多项式为:x^8+x^6+x^4+1)。通常N bits的线性反馈寄存器能产生最长的不重复序列为2^N-1。因为当所有寄存器的输出为全零状态时,线性反馈寄存器陷入死循环,故Nbit的线性反馈寄存器的输出状态有2^N-1。抽头的位置会影响LSFR的最大输出状态的个数,例如:3bit的抽头为【3,2】会产生7个状态(多项式对应为:x^3+x^2+1),若抽头为【3,1】会产生2个状态(多项式对应为:x^3+x+1)。当N bits下,抽头的设定产生的最大输出序列长度为2^N-1时,此时对应的模2多项式为本原多项式。下表为不同的bits下,抽头的设定(对应不同的本原多项式)和最大的输出状态个数关系表。
Part.3
上面提到N bits的LFSR能产生最大输出状态的个数为2^N-1,如果输出状态包括全零的状态,最大输出状态的个数可达到2^N,那么通过对LFSR做如下图的修改,即如果检测到Q[7]-Q[0]输出状态为全零时,经过~|Q[6:0]^Q[7]逻辑运算后输出的结果为1,进而保证线性反馈寄存器不会陷入死循环中。
Part.4
在实际的应用中,例如crc的校验,会用到模2的多项式的运算,遵循如下的计算原则:
写在最后
这里只是介绍了线性反馈移位寄存器的原理,后面会讲到RTL的实现。
审核编辑:郭婷
