BK3432规格书-芯片资料详细参数 电子说
| bk3432 芯片是高度集成的蓝牙 4.2 双模,具有 2Mbps 数据速率选项。 它集成了高性能射频收发器、基带、arm9E 内核、功能丰富的外设单元、可编程协议和配置文件,以支持 BLE 应用。 闪存程序存储器使其适用于定制应用。 BK3432采用先进的工艺工艺设计,集成开关DCDC稳压器,具有超低功耗和超低漏电功率。 内嵌高阶干扰抑制滤波器和快速自动增益控制逻辑,使其在高干扰环境下也能正常工作。 |
特征 -蓝牙® SIG 蓝牙双模 4.2 兼容 -低功耗 2.4GHz 收发器 -ARM968E 内核微处理器集成 -160 KB 可编程闪存用于程序和 20 KB RAM 用于数据 -程序代码读保护 -工作电压从 0.9 V 到 3.6 V -时钟 16 MHz 晶振参考时钟 64 MHz 数字锁相环时钟 32 kHz 环形振荡器 外部 32 kHz 晶振 MCU 可以与任何带有内部分频器的时钟源一起运行 |
bk3431Q/bk3432/BK3435参数规格对比:
审核编辑 黄昊宇
