测量仪表
巨哥科技最新推出多通道光谱仪,基于SG1700光谱仪和FM-15光纤多路复用器联用。
SG1700光纤光谱仪采用光栅分光,灵敏度高,扫描速度快,可用于快速实时的定量成分分析,具有优异的稳定性和一致性。
巨哥科技SG1700光纤光谱仪
本次新推出FM-15光纤多路复用器,可以将来自最多15个不同通道的光信号分时接入到一台光谱仪,实现15个通道的光谱采集和分析。也作为分光器件使用,将一个光源的光依次分配到各个输出口。
巨哥科技FM-15光纤多路复用器
FM-15由一个精确控制的步进马达控制通道切换,相邻通道之间的切换时间100ms,光学重复性达到99%。光路之间通过准直透镜进行耦合,使用纤芯直径300μm光纤时,光通率约50%。
FM-15可以通过网口或串口与计算机相连,通过软件可以控制不同通道之间的切换顺序、延迟时间等,且每个通道都留有输出端口,方便用户根据自己的需求编写程序控制采样端的设备。
采用SG1700光谱仪和FM-15光纤多路复用器联用,精确控制信号同步和数据采集,可实现等效于15台独立光谱仪的使用效果,大大提高用户效率的同时,节约采集系统的成本。FM-15也与巨哥科技的其他光纤光谱仪兼容联用。
