电源开关芯片TMI6240概述、特征及应用 电子说
产品描述:
TMI6240是单通的电源开关,内置低内阻50mΩ Rds(on)。 输入电压范围 2.7V 到 18V。TMI6240电源开关软启动功能可通过外部电阻调节。 TMI6240具备过流保护和热关断保护等功能,让设备免受过度电流和高温的损坏。TMI6240 采用SOT23-5封装。
产品特征:
2.7V 至 18V 输入电压范围
低 Rds(on):在 VIN=12V 时为 50mΩ,典型值
低工作电流:VIN=12V 时典型值为 48μA
低关断电流:
VIN=12V 时典型值为 2.5μA
VIN=5V 时典型值为 0.8μA
外部可调软启动时间
输出自放电功能
过电流保护
输出短路保护
热关断保护
输入过压保护 (OVP)
SOT23-5 封装
应用场景:
平板电视和显示器
数字机顶盒
工业系统
分布式电力系统
监控系统
