近日音诺恒正式发布基于瑞芯微新一代AIoT顶级旗舰芯片RK3568的高端人脸识别主板YNH-962,在 NPU、视频编解码、网络通讯能力等性能方面均有显著提升,具备高算力、超强显示性能等特点,主要面向智慧通行、人脸识别等领域。
采用Rockchip全新一代旗舰AloT芯片RK3568,22纳米制程,主频高达2.0GHz,搭载Android 11.0操作系统,可根据客户需求配置RAM和ROM。内置独立的NPU,可提供0.8T算力,适用于轻量级AI应用。发热量小,超低功耗。
GPU采用Mali-G52,支持4K 60fps H.265/H.264/VP9视频解码,支持1080P 100fps H.265/H.264视频编码,还原4K高清晰的图像,色彩更加丰富。支持LVDS、MIPI、eDP、HDMI输出,支持MIPI双目(红外+可见)/USB双目(红外+可见)摄像头。支持多人测温,可进行AI人脸识别应用。
有丰富的设备接口,其中包括4个USB接口,5个串口,6路IO口。支持韦根26/34两种模式自适应传输、支持4路TTL/2路232或2路485串口等各类通讯接口扩展,兼容行业主流的外设。
支持10/100M自适应以太网;支持WiFi 2.4G b/g/n,支持蓝牙4.2,可选配5G WIFI;内置PCI-E 3/4G模块接口。支持主流PCI-E 4G上网模块
