VKD233HH是单按键触摸检测芯片,此触摸按键检测芯片内建稳压电路,提供稳定电压给触摸感应电路使用,稳定的触摸检测效果可以广泛满足不同应用的需求,取代按钮按键。工作电压为2.4v-5.5v,可由外部电容(1-50pF)调整灵敏度,可以选择直接输出或者锁存输出,具有自动校准功能,自动校准环境的变化。提供SOT23-6L的封装形式。
特 点
工作电压 2.4V ~ 5.5V
内建稳压电路提供稳定的电压给触摸检电路使用
内建低压重置(LVR)功能
工作电流 @VDD=3V﹐无负载
低功耗模式下典型值 1.5uA、最大值 3uA
输出响应时间大约为低功耗模式 160ms @VDD=3V
可以由外部电容 (1~50pF) 调整灵敏度
稳定的人体触摸检测可取代传统的按键开关
提供低功耗模式
提供输出模式选择 (TOG pin)
可选择直接输出或锁存 (toggle) 输出
提供最长输出时间约 16 秒(±35% @ VDD=3.0V)
Q pin 为 CMOS 输出﹐可由 (AHLB pin) 选择高电平输出有效或低电平输出有效
上电后约有 0.5 秒的稳定时间﹐此期间内不要触摸检测点﹐此时所有功能都被禁止
自动校准功能﹐自动校准环境变化
