音视频及家电
这是一个非常简单的 FM 接收器,仅基于一个晶体管构建。没有芯片或其他有源组件。输出连接到耳机,如果你想用扬声器收听收音机,你需要一个放大器电路。
L1决定收音机的频率,充当天线,是超再生的主要调节。虽然它有许多重要的工作,但它很容易构建。获取任何直径小于 1/2 英寸(13 毫米)的圆柱形物体。粗铅笔或魔术记号笔或大钻头就可以了。#20 裸实心线效果最好,但任何保持其形状的线都可以。Wind 6 并排紧紧地绕在圆筒上,然后将电线滑下。将绕组彼此分开,使整个线圈的长度不到一英寸(2.5 厘米)。找到中点并在那里为 C2 焊接一根小线。将电线的末端安装在电路板上,在线圈和电路板之间保持一定的间隙。
