IBF100通用参数:
(typical @ +25℃,Vs为24VDC)
传输距离: RS485 - 1000米(1200BPS)
通 讯: RS-485信号隔离、放大、透明传输
波特率: 300、600、1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200bps自适应
工作方式: 异步半双工
驱动能力: 每个模块最多支持255个RS485设备
工作电源: +8 ~ 32VDC宽供电范围,内部有防反接和过压保护电路
功率消耗: 小于1W
工作温度: - 45 ~ +80℃
工作湿度: 10 ~ 90% (无凝露)
存储湿度: 10 ~ 95% (无凝露)
隔离耐压: 输入,输出,电源之间3000VDC三隔离
接口保护: RS-485接口15KV ESD保护,并有防雷防浪涌等功能。
外形尺寸: 79 mm x 69.5mm x 25mm
IBF100系列产品包括电源调理,RS485输入接口通信与RS485输出接口通信。宽范围供电8-32VDC,电源、RS485输入接口与RS485输出接口三端隔离,输入与输出接口3000V隔离,电源有防反接保护功能。RS485通讯接口高抗干扰设计,±15KV ESD保护。产品按工业级标准设计,工作温度范围- 45℃~+85℃。IBF100是贝福科技开发的一款工业级RS-485隔离中继器放大器。产品兼容RS485行业标准。用于对RS485差分通信信号的通信距离延长与通信隔离,数据实现透明传输,通讯稳定可靠,适合工业等要求比较高的场合。
典型应用:
● 串口信号远传
● 用于现场设备通信
● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统
● 工业自动化控制系统
● 工业现场信号隔离及长线传输
● 设备运行监测与控制
● 传感器信号的转换和传输
● 工业现场数据的获取与转换
● RS485信号转换产品特点:
● 兼容RS-485 TIA/EIA标准
●支持波特率300到115200BPS
● 通信波特率自动调节
● 数据收发自动调节
● 透明传输,不改变通讯协议
● 宽范围工作电源8-32VDC
● RS-485与RS-485之间3000V隔离
