RAYTECH电流互感器测试仪C T - T1
CT电流互感器变比测试仪CT- T1
电流互感器测试仪C T - T1产品简介
CT- T1 是一台基于微处理器的电流互感器测试仪,用于测量励磁电流,变比和极性判断,所以测试无需切换接头。CT- T1 和其它Raytech的型号一样,都是以精度为傲的产品,专为严苛现场环境而设计,2年产品质量和精度保证,让用户使用无忧。
CT电流互感器变比测试仪CT- T1
电流互感器测试仪C T - T1产品特性
电压量程:0 ... 2000 V
电流量程:0 ... 10 A
变比:0.1 ... 15 000
操作温度:-10°C to 60°C
储存温度:-20°C to 70°C
重量:20 kg (44 lbs)
供电电源:115 / 230 V AC
50/60 Hz
auto ranging
技术参数
CT电流互感器变比测试仪CT- T1
电流互感器测试仪C T - T1特点
• 全自动拐点侦测功能(ASA 10/50, IEEE 30°, IEEE 45°)
• 变比量程 0.1 to 15 000
• 5 个二次侧抽头开关,1 个一次侧抽头开关
• 针对电流互感器进行励磁电流,变比和极性判断测试
• 手动或自动消磁测试功能
• 易用,一次连接最大可测5个抽头
• 自动测试电压切换功能
• 方便的抽头选择接头
• 最大存储 10 000 组测试结果
• 3“ 寸图形打印机
• 2个 USB 接口1个 RS-232 串口
通用规格
型号
CT-T1
Current Transformer Tester
尺寸 (field case)
L: 521 mm (20.5”)
W: 432 mm (17”)
H: 216 mm (8.5”)
重量
20 kg (44 lbs.)
接口
2个 USB接口 (host and device) 1个
RS-232
内存
10 000 组数据存储
显示
5.7“寸彩色 LCD 带背光,触屏操作,
额外的数字电位器
前面板
密封电镀处理
审核编辑 黄昊宇
