说明:本文蓄电池特指阀控式密封铅酸蓄电池(简称蓄电池)。
电,是通信基站的生命之源。一旦停电,通信基站的命运,将由蓄电池来拯救。蓄电池对于维持通信系统正常运转起着关键作用,是通信系统正常工作的最后一道防线。每个基站都有作为后备电源的蓄电池,用于储备电能、应对电网异常等特殊情况。
从目前使用情况来看,基站蓄电池普遍存在容量下降过快,使用寿命短的情况。大多数厂家对蓄电池的设计寿命都在10年以上,正常使用寿命应能保证8年,然而在实际使用中只能用到3~5年时间,有的甚至只用到1~2年就寿命终止了。
作为一名爱岗敬业(求生欲极强)的好员工,要了解如何延长基站蓄电池寿命还得从学习蓄电池的工作原理开始。
1
蓄电池的工作原理
蓄电池的工作原理如下图所示。
放电时:正极板的二氧化铅(PbO2)和负极板的海绵状铅(Pb)与电解液中的硫酸反应,生成硫酸铅(PbSO4),电解液中的硫酸(H2SO4)浓度降低。
充电时:硫酸铅(PbSO4)通过氧化还原反应分别恢复二氧化铅(PbO2)和海绵状铅(Pb),电解液中的硫酸(H2SO4)浓度增大。
2
影响蓄电池寿命的因素
从蓄电池的工作原理出发,来分析影响基站蓄电池寿命的几点主要因素。
环境温度
温度过高使蓄电池内部失水(水分蒸发)加剧,电解液饱和度下降使电池容量降低,缩短使用寿命。
下图为环境温度与蓄电池使用寿命的关系图。环境温度越高,蓄电池使用寿命越短。
放电次数、频度
频繁停电、停电时间长、停电时间无规律等,使基站蓄电池在放电后尚未充足电的情况下又放电,蓄电池长期处于欠充状态。这种情况将造成蓄电池容量累积性亏损,硫酸消耗加剧,蓄电池容量将在短时间内下降,是造成蓄电池容量下降过快和使用寿命缩短的一个主要原因。
放电深度
蓄电池放电深度(蓄电池放出的电量占额定容量的百分比)与充放电循环次数之间的关系参见下表。
| 放电深度(%) | 设计充放电循环次数 |
| 5 | 10000 |
| 20 | 2000 |
| 50 | 800 |
| 100 | 350 |
从上表可以看出蓄电池的使用寿命不能笼统地一概而论,应该视具体使用情况而定。在一定程度上蓄电池的寿命由其充放电的循环次数来决定,而不是以使用多少年来衡量。如果经常使用到蓄电池没电才充电,即放电深度大,那么电池充放电循环次数就少,寿命就短。
蓄电池管理参数
蓄电池管理的参数有,蓄电池容量、充电电流系数、均充电压、浮充电压、下电电压、自动均充的条件、温度补偿电压。如果这些参数设置在不合理,则会对蓄电池寿命造成影响。
例如设置浮充电压。浮充电压设置过低,蓄电池长期处于欠充电状态,不仅会在电池极板内部形成不可逆的硫酸盐化,而且还会在活性物质和板栅之间形成高电阻阻挡层,使电池的内阻增加、容量下降,导致蓄电池寿命提前终止。浮充电压设置过高,电池长期处于过充电状态,会使充电电流增大,不仅会使安全阀频繁开启导致失水增加,容量衰减,而且还会使电池内产生的热量来不及散掉,温度升高,形成恶性循环,造成热失控(电池膨胀),另外还会使板栅腐蚀加速,导致蓄电池寿命提前终止。
日常维护
由于蓄电池在运行一段时间后,可能会出现个别落后电池(端电压比正常电池的端电压小200 mV),若不及时处理,落后电池性能越来越差,直至失效。失效的电池会导致其它好的电池随时间推移慢慢失效,进而使整个蓄电池报废。
3
延长基站蓄电池寿命的方法
根据造成基站蓄电池运行寿命减少的因素,结合实际情况提供如下几个延长蓄电池寿命的方法。
防止高温
对于室内电源,蓄电池安装在机房或者机柜内,那么需要安装空调确保机房温度在合适的温度(25℃)。
对于室外电源,蓄电池安装在机柜内,那么需要在机柜内安装散热设备,确保蓄电池的工作温度在合适的范围内。
及时对蓄电池补充充电
在电源开通后,人工控制执行对蓄电池均衡充电,均衡充电时间≥10小时。对于频繁停电的站点,可以增加蓄电池充电电流,以缩短蓄电池充电时间,增加充电前期充入的电量。
防止蓄电池过度放电
在电源供电方案初期,需要根据负载电流,结合蓄电池放电曲线配置合适的蓄电池容量,在要求的时间内避免蓄电池过放,一般原则是在规定的时间到了以后蓄电池放出的容量≤80%。
在电源开通后,如果暂时不使用电池,那么需断开蓄电池的所有负载,使蓄电池处于开路状态。避免蓄电池小电流放电,造成蓄电池容量下降。
合理设置蓄电池管理参数 合理设置蓄电池容量、充电电流系数、均充电压、浮充电压、下电电压、自动均充的条件、温度补偿电压等参数。
以设置浮充电压为例,浮充电压的设置需要根据环境温度的变化来调整,下表为根据不同环境温度设置浮充电压的参考值。
| 环境温度(℃) | 浮充电压(V/节) |
| 0~10 | 2.29 |
| 11~15 | 2.26 |
| 16~20 | 2.25 |
| 21~25 | 2.23 |
| 26~30 | 2.21 |
| 31~35 | 2.20 |
| 36~40 | 2.19 |
定期维护 一般每隔3个月要对蓄电池进行一次维护,主要是检查蓄电池组中的电池有无漏液、有无“鼓肚子现象”、有无落后电池存在、蓄电池连接处有无锈蚀和固定螺钉松动、环境温度是否正常等。只有及时发现和及时处理,才能确保蓄电池的正常寿命。
基站蓄电池的价格昂贵。蓄电池容量下降到其标称容量的80%,其使用寿命就终止,需要对其进行更换。
通过今天的学习,了解蓄电池寿命的影响因素以及延长蓄电池寿命的方法,减少蓄电池的更换频次。
| 影响蓄电池寿命的因素 | 延长蓄电池寿命的方法 |
| 环境温度 | 防止高温 |
| 放电次数、频度 | 及时对蓄电池补充充电 |
| 放电深度 | 防止蓄电池过度放电 |
| 蓄电池管理参数 | 合理设置蓄电池管理参数 |
| 日常维护 | 定期维护 |
审核编辑 :李倩
