制作一个避障机器人
机器人
527人已加入
  这个项目是针对我的计划的,一种自动驾驶机器人汽车,可以检测学校并避免人工智能自动将它撞到或挡住的障碍物。
  该项目的材料
  阿杜尼 UNO
  电机驱动器屏蔽
  2轮汽车场景
  电机伺服器
  明明传感器
  软件:
  Arduino IDE
  电机屏蔽库
  新建平库
  第1步
  制造第一个 Arduino机器人轮毂。该套件的底座、两个电池座、一个前座、一些和电线。
DIY设计
  第2步
  在电机上焊接黑粗线和红线。
DIY设计
  第3步
  装上前轮。
DIY设计
  第4步
  路开关后,有一个连接处的另一端连接到电池座。剪断电池的侧线位置然后到电池座。我们的房子准备到电池座。 。
DIY设计
  第5步
  话下一步将电机连接到监视的 M1。
DIY设计
  第 6 步
  继续前进到电机。该为电机和伺服电机提供电源,使我们的项目更容易。电机需要电流,而这个屏蔽可以为每个电机提供高达 600mA 的电流,这就是它的原因将4根电线焊接到电机上。然后电线传感器连接处将焊接一个V,一个焊接接地线,一个焊接到与模型连接的5个。 5,最后一个焊接到外壳上。到模拟地图4。
DIY设计
  第 7 步
  下一个,将电机罩连接到电机上。一面,将 Arduino 安装到机箱上。使用连接座上,将我们的天线座和天线连接到电机上,并连接到电机,并将它们都送到机器人上。我将伺服电机用连接到连接胶上。
DIY设计
  超音速传感器
  按照以下步骤来配置超音速传感器:
  第一个接地点通过连接线的超速连接线到达 5 步
  ECHO 传感器到接地线连接到接地端 1 步前 5,TRIG 接地线连接到我们连接 4 个。
  第2个连接器的下步
  连接,将我们开关的线连接到电机罩,将它连接到这个外部电源连接器。 2 黑开关的红线连接器将我们打开开关,我们可以打开开关。看到 LED 亮起,Arduino 正在接收电池供电。
DIY设计
  第3步
  最后我们将伺服电机连接到servo_2插槽。右边较深的颜色中间为红色,左边为橙色。
  软件
  项目代码使用三个库。必须下载这里的两个能力编译程序。第一个是 Adafruit 的电机屏蔽驱动器。第二个库找到超音速传感器的 NewPing 库。你可以在此处使用这两个库的链接:
  Arduino IDE代码:
  #include
#include
#include
#define TRIG_PIN A4
#define ECHO_PIN A5
#define MAX_DISTANCE_POSSIBLE 1000
#define MAX_SPEED 150 //
#define MOTORS_CALIBRATION_OFFSET 3
#define COLL_DIST 20
#define TURN_DIST COLL_DIST+10
NewPing声纳(TRIG_PIN,ECHO_PIN,MAX_DISTANCE_POSSIBLE);
AF_DCMotor leftMotor(4, MOTOR12_8KHZ);
AF_DCMotor rightMotor(3, MOTOR12_8KHZ);
伺服颈部控制器ServoMotor;
整数位置 = 0;
int maxDist = 0;
int maxAngle = 0;
int maxRight = 0;
int maxLeft = 0;
int maxFront = 0;
国际课程= 0;
int curDist = 0;
字符串电机组 = "";
int speedSet = 0;
无效设置() {
  颈部控制器伺服电机。附加(10);
  颈部控制器伺服电机.write(90);
  延迟(2000);
  检查路径();
  motorSet = "前进";
  向前移动();
无效循环() {
  checkForward();
  检查路径();
无效 checkPath() {
  int curLeft = 0;
  int curFront = 0;
  int curRight = 0;
  int curDist = 0;
  颈部控制器伺服电机.write(144);
  延迟(120);
  for(pos = 144; pos >= 36; pos-=18)
    eckControllerServoMotor.write(pos);
    延迟(90);
    checkForward();
    curDist = readPing();
    if (curDist < COLL_DIST) {
      checkCourse();
      休息;
    if (curDist < TURN_DIST) {
      changePath();
    if (curDist > curDist) {maxAngle = pos;}
    if (pos > 90 && curDist > curLeft) { curLeft = curDist;}
    if (pos == 90 && curDist > curFront) {curFront = curDist;}
    if (pos < 90 && curDist > curRight) {curRight = curDist;}
  maxLeft = curLeft;
  maxRight = curRight;
  最大前沿 = 当前前沿;
void setCourse() {
    if (maxAngle < 90) {turnRight();}
    if (maxAngle > 90) {turnLeft();}
    maxLeft = 0;
    最大权利 = 0;
    最大前沿 = 0;
无效 checkCourse() {
  moveBackward();
  延迟(500);
  移动停止();
  设置课程();
void changePath() {
  if (pos < 90) {lookLeft();}
  if (pos > 90) {lookRight();}
int readPing() {
  延迟(70);
  unsigned int uS = sonar.ping();
  int cm = uS/US_ROUNDTRIP_CM;
  返回厘米;
void checkForward() { if (motorSet=="FORWARD") {leftMotor.run(FORWARD); rightMotor.run(FORWARD); } }
void checkBackward() { if (motorSet=="BACKWARD") {leftMotor.run(BACKWARD); rightMotor.run(BACKWARD); } }
无效 moveStop() {leftMotor.run(RELEASE); rightMotor.run(RELEASE);}
无效 moveForward() {
    motorSet = "FORWARD";
  for (speedSet = 0; speedSet < MAX_SPEED; speedSet +=2)
    leftMotor.setSpeed(speedSet+MOTORS_CALIBRATION_OFFSET);
    rightMotor.setSpeed(speedSet);
    延迟(5);
无效 moveBackward() {
    motorSet = "BACKWARD";
    延迟(5);
无效 turnRight() {
  motorSet = "RIGHT";
  延迟(400);
  motorSet = "前进";
无效 turnLeft() {
  motorSet = "LEFT";
  延迟(400);
  motorSet = "前进";
无效lookRight() {rightMotor.run(BACKWARD); 延迟(400);rightMotor.run(FORWARD);}
void lookLeft() {leftMotor.run(BACKWARD); 延迟(400);leftMotor.run(FORWARD);}
