PWM转4-20mA模拟信号转换器的特性及应用
选型举例:
例1:输入信号:100Hz PWM  供电电源:24V  输出信号:4-20mA  型号:DIN11 IBF PWM2-P1-A4
例2:输入信号: 5KHz PWM  供电电源:12V   输出信号:0-10V   型号:DIN11 IBF PWM3-P2-V2
例3:输入信号: 20KHz PWM    供电电源:24V   输出信号:4-20mA  型号:DIN11 IBFPWM4-P1-A4
产品最大绝对额定值:
Continuous Isolation Voltage(持续隔离电压):3000VDC
Junction Temperature(工作温度):+85℃
Storage Temperature (存贮温度):+150℃
Lead Temperature   (焊接温度):+300℃(10秒)
电源电压范围:±10%Vin
注意:如果超出上述范围,产品可能会引起永久性损坏。
电源
主要特性:
电源
>>精度等级:0.2级、0.5级。产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用
>>辅助电源:5V/12V/15V/24VDC(范围±10%)
>>PWM脉宽调制信号输入: 50Hz~100KHz
>>输出标准信号:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等,具有高负载能力
>>全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.2%)
>>标准DIN35 导轨式安装
>>具有较强的抗电磁干扰和高频信号干扰能力
应用:
>>数字信号转模拟信号,DA变换
>>隔离4-20mA或0-20mA信号传输
>>工业现场特殊信号隔离及变换
>>PWM信号长线无失真传输
>>仪器仪表信号收发
>>电力监控、医疗设备隔离
>>变频器信号隔离采集
>>PLC/FA 电机信号隔离控制
>>脉宽测量
电源
电源
电源
